Inne wymiary niż na rysunku
Mach2 frezarka cnc
Pikachu
Post napisał: Pikachu » 24 paź 2022, 09:22
Dzień dobry.
Mam problem, używam frezarki cnc opartej na Machu2.
Problem jest tego typu, że podczas frezowania gotowy detal ma wymiary około 1/1,5mm w plusie w obu osiach.
Nie ważne czy detal ma 50mm czy 1000mm zawsze jest to około +1mm.
Gdy coś frezuje zatrzymam program pojeżdże maszyną i wystartuje go z powrotem to trafia idealnie w ten sam punkt.
Średnice freza uwzględniam już na rysunku DXF, to generowania g-codów używam macha.
Może coś w machu jest ustawione - nie znam się na tym programie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Re: Inne wymiary niż na rysunku
Post napisał: tuxcnc » 24 paź 2022, 11:33
Pikachu pisze: ↑
24 paź 2022, 09:22
I zapewne tutaj popełniasz błąd, dwukrotnie uwzględniając promień narzędzia.
