- 0 Odpowiedzi
- 189815 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Tokarka Maho Graziano (ster. CNC 432 T) - ma ktoś instrukcję
Odpowiedzi: 1
autor:
jasiu... » 12 wrz 2008, 23:10
Ten temat rozpoczęto 5705 dni temu
Pierwszy post
I mógłby się skanami podzielić, mailem najlepiej wysłać? Trochę stary ten Philips i nie rozwijany, od dawna. Stąd dość trudno o cokolwiek na jej...
Ostatni post
graciano? nie czasem graziano? moze po zlych slowach szukasz? nie mam nic do niej ale spotkalem sie wlasnie z nazwa pisana przez z...
- 1 Odpowiedzi
- 3925 Odsłony
Ostatni post autor: CNCRob
12 wrz 2008, 23:17
N.E.F CT60 tokarka problem
Odpowiedzi: 3
autor:
zbychs » 12 sie 2008, 13:26
Ten temat rozpoczęto 5736 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam ostatnio taki problem z tokarką NEF CT60 (EPL): pojawił się błąd nr 403, jako że nie mam dokumentacji po polsku udało mi się przetłumaczyć...
Ostatni post
No i przychodzę rano do pracy włączam maszynę a tu zonk, bład sumy kontrolnej (jakiś taki)i brak parametrów w maszynie nie wiem co się stało jak...
- 3 Odpowiedzi
- 2281 Odsłony
Ostatni post autor: mkaczu
12 wrz 2008, 16:49
beznajdziejna sytuacja;((((((((((((((
Odpowiedzi: 3
autor:
damcyk1 » 05 sie 2008, 21:47
Ten temat rozpoczęto 5743 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy. Uderzyłem w sondę do pomiaru narzędzia w Mori Seiki NH 4000. Maszyna stanęła, jakoś ją tam z serwisu uruchomili z powrotem....
Ostatni post
Jeśli nie masz diatestu możesz skalibrować położenie sondy poprzez pomiar narzędzia. Kalibrując pochylenie np w osi X mierzysz narzędzie w jednym i...
- 3 Odpowiedzi
- 2232 Odsłony
Ostatni post autor: krank1
04 wrz 2008, 14:06
H&K VBZ 630L
autor:
Tempel » 02 wrz 2008, 19:51
Ten temat rozpoczęto 5715 dni temu
Poszukuje wszelkich materiałów na temat tej frezarki( najlepiej po angielsku lub po polsku) a w szczególności instrukcji jak uruchomić i obsługiwać...
- 0 Odpowiedzi
- 1400 Odsłony
Ostatni post autor: Tempel
02 wrz 2008, 19:51
Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42
Odpowiedzi: 1
autor:
dziubas79 » 28 sie 2008, 10:46
Ten temat rozpoczęto 5720 dni temu
Pierwszy post
Czy wiek ktoś jak reguluje się długość odpadu pręta w podajniku stanmag 42.
Zostaje mi 140mm a chciałbym około 50-70mm czyli chyba tak jak powinno...
Ostatni post
witam to pewnie to ten stary model co nalicza dlugosc od klapki w podajniku napewno na poczatku programu pod L musi byc podana odpowiednia dlu....
- 1 Odpowiedzi
- 1537 Odsłony
Ostatni post autor: roberta
02 wrz 2008, 17:04
QUICK TURN NEXUS 200-II z Mazatrol-em Matrix
autor:
Robert83 » 25 sie 2008, 16:28
Ten temat rozpoczęto 5723 dni temu
Witam:)
Potrzebuję wiadomości na temat obsługi i programowania (instrukcja obsługi była by mile widziana).Z Mazakiem jeszcze nie miałem do czynienia...
- 0 Odpowiedzi
- 2983 Odsłony
Ostatni post autor: Robert83
25 sie 2008, 16:28
AVIA FNE40
Odpowiedzi: 2
autor:
pawelkob » 23 sie 2008, 10:36
Ten temat rozpoczęto 5725 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś z forumowiczów pracował na już na tej frezarce? Jakie wrażenia? Wady, zalety.
Będę wdzięczny za info na ten temat :)
Pzdr.
Ostatni post
dzięki bardzo za odp. rozjaśniłeś mi niektóre rzeczy. pzdr
[ Dodano : 2008-08-23, 16:20 ]
a jeszcze tak mi przyszło do głowy. jak oceniacie...
- 2 Odpowiedzi
- 2153 Odsłony
Ostatni post autor: pawelkob
23 sie 2008, 16:14
ecoturn215S - system pomiarowy
autor:
taltech » 22 sie 2008, 13:07
Ten temat rozpoczęto 5726 dni temu
Mam do naprawy tokarkę numeryczną Ecoturn 215S.
Czy ktoś może się orientuje w jaki sposób realizowany jest pomiar położenia w tej obrabiarce...
- 0 Odpowiedzi
- 1490 Odsłony
Ostatni post autor: taltech
22 sie 2008, 13:07
WAFIOS BM 61L - problem
autor:
chuliganus » 19 sie 2008, 14:25
Ten temat rozpoczęto 5729 dni temu
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu - chodzi o tytułową maszynę.
Serwis jest w niemczech - stwierdzili tam ze na dany komunikat:
NC NIE JEST...
- 0 Odpowiedzi
- 1651 Odsłony
Ostatni post autor: chuliganus
19 sie 2008, 14:25
Tokarka tzc32n1c problem z obrotami wrzeciona
Odpowiedzi: 9
autor:
michal00 » 14 sie 2008, 09:24
Ten temat rozpoczęto 5734 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem nowy na forum.
Mam problem z tokarką tzc 32n1c, układ sterowania NUMS 322T. Chodzi o falujące obroty wrzecina tokarki. Po załączeniu i...
Ostatni post
Witam ponownie
Na początku woli wyjaśnienia. Jest na utrzymaniu ruchu we firmie od pół roku a wcześniej pracowałem jako automatyk 3 lata. Także o...
- 9 Odpowiedzi
- 2974 Odsłony
Ostatni post autor: michal00
18 sie 2008, 10:42
Frezarka do drewna i komunikacja z komputerem
autor:
arek300 » 11 sie 2008, 08:59
Ten temat rozpoczęto 5737 dni temu
Jest frezarka ze sterowaniem NUM 1060 i mam olbrzymi problem z komunikować ją z komputerem port RS232 (9 pinów)- maszyna ma 25 pinów. Po...
- 0 Odpowiedzi
- 1778 Odsłony
Ostatni post autor: arek300
11 sie 2008, 08:59
potrzebna opinia
Odpowiedzi: 2
autor:
maz » 13 lip 2008, 16:33
Ten temat rozpoczęto 5766 dni temu
Pierwszy post
Witam, potrzebuje opinii uzytkownikow maszyn firmy Agie Charmilles:
- drazarek wglebnych
- centrow pionowych
- drazarek do otworow startowych
jakie...
Ostatni post
Z tego wynika że nie ma co chwalić
- 2 Odpowiedzi
- 2047 Odsłony
Ostatni post autor: Pieki
08 sie 2008, 15:01
SODICK seria AQ
Odpowiedzi: 3
autor:
przemo24 » 03 kwie 2008, 21:52
Ten temat rozpoczęto 5867 dni temu
Pierwszy post
poszokuje jakis instrukcj do ESPRITA,a moze slyszal ktorys z panow o jakies ksiazce po polsku do dego programu bardzo by mi cos takiego pomocne bylo...
Ostatni post
Skontaktujcie się z firmą ECC są przedstawicielem firmy ESPRIT w Polsce.
- 3 Odpowiedzi
- 2236 Odsłony
08 sie 2008, 14:35
komunikacja z maszyną HIT-8 Sinumeric
autor:
denis2k1 » 06 sie 2008, 23:28
Ten temat rozpoczęto 5742 dni temu
mam problem z połączeniem się z maszyną HIT-8 ze sterowaniem Sinumeric 840D. W jaki sposób włączyć komunikacje na maszynie lub jaka jest...
- 0 Odpowiedzi
- 1734 Odsłony
Ostatni post autor: denis2k1
06 sie 2008, 23:28
CNC Router 3d
Odpowiedzi: 1
autor:
bartosek » 29 lip 2008, 16:16
Ten temat rozpoczęto 5750 dni temu
Pierwszy post
Moja firma planuje zakup CNC Routera glownie do produkcji matryc z MDF do Termoformowania. Czy ktos moglby mi polecic firmy produkujace te maszyny,...
Ostatni post
Witam, biarac pod uwage twoje miejsce zamieszkania polecam maszyny MultiCam. Piszesz ze twoja firma rozwaza kupno AXYZ to znaczy ze potrzebujecie...
- 1 Odpowiedzi
- 2196 Odsłony
Ostatni post autor: AndrzejJS
30 lip 2008, 10:04
frezarka
Odpowiedzi: 4
autor:
roberta » 23 lip 2008, 19:49
Ten temat rozpoczęto 5756 dni temu
Pierwszy post
Witam .Pracuję na 4 osiowej frezarce i mam problem z obróbką płaszczyzny ,ponieważ podczas frezowania powierzchni głowicą D160 przy zmianie osi...
Ostatni post
Kolego - nie zakładaj kolejnych tych samych tematów
- 4 Odpowiedzi
- 2130 Odsłony
Ostatni post autor: Piotrjub
24 lip 2008, 21:17
- 0 Odpowiedzi
- 1699 Odsłony
Ostatni post autor: miły
21 lip 2008, 09:34
Frezarka Mikron WF 31C-3M
Odpowiedzi: 11
autor:
omensvoice » 28 mar 2007, 12:04
Ten temat rozpoczęto 6239 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich specjalistów.
Jak usunąć program z maszyny ktory jest uszkodzony i przy każdej probie dostania się do niego maszyna się zawiesza i...
Ostatni post
Jutro popatrzę w papierkach gdzieś coś o tym programie było
Ja miałem podprogram z takim numerem.
Może masz maszynkę przerobioną i ona łączy się...
- 11 Odpowiedzi
- 4509 Odsłony
Ostatni post autor: ripek
17 lip 2008, 21:36
- 0 Odpowiedzi
- 2589 Odsłony
Ostatni post autor: bartek535
16 lip 2008, 09:00
zbyt maly ruch po osi z
Odpowiedzi: 4
autor:
Misiek_zr » 08 lip 2008, 00:38
Ten temat rozpoczęto 5771 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanko do ludzi ktorzy z nie jednej maszyny chleb jedli :)
jakis czas temu szef kupil centrum obrobcze VMC 850b i co sie okazuje?
Po...
Ostatni post
Używaj podkładów i po problemie.
- 4 Odpowiedzi
- 1714 Odsłony
Ostatni post autor: kaleena
11 lip 2008, 17:42
Pomocy, Co to jest ??
Odpowiedzi: 4
autor:
ringo99 » 07 lip 2008, 18:16
Ten temat rozpoczęto 5772 dni temu
Pierwszy post
Witam, jak w temacie, prosze o jakies informacje na temat przyżądu pomiarowego pokazanego w aukcji. Przedewszystkim chcialbym wiedziec co to jest i...
Ostatni post
Tani i do tego skalowany w calach brrrrr.
- 4 Odpowiedzi
- 2337 Odsłony
Ostatni post autor: ARGUS
08 lip 2008, 14:50
Pilnie potrzebna instrukcja do Mori Seiki CL 2000 z MSX 805
Odpowiedzi: 4
autor:
xozo » 24 mar 2008, 20:21
Ten temat rozpoczęto 5877 dni temu
Pierwszy post
Pilnie potrzebuję instrukcji obsługi do obrabiarki CNC Mori Seiki CL 2000 ze sterowaniem FANUC MSX 805 w j. polskim.
Mogę kupić lub wymienić...
Ostatni post
do djezowski.......
połówkę byś w delegacji ze mną jakąś zrobił)))))))
tylko zimną
- 4 Odpowiedzi
- 3895 Odsłony
Ostatni post autor: tomi33
06 lip 2008, 00:35
Fagor 8055
Odpowiedzi: 2
autor:
sonicblack » 03 lip 2008, 18:48
Ten temat rozpoczęto 5776 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem początkujący w tym temacie i zajmuje się obsługą centrum obróbczego Golden Goal firmy włoskiej ..... Enginiering. System sterowania to...
Ostatni post
No witam wielkie dzięki za instrukcje chociaż zbyt dobrym anglistą nie jestem, a może ma kolega coś w naszym języku. A co do instrukcji które...
- 2 Odpowiedzi
- 3404 Odsłony
Ostatni post autor: sonicblack
04 lip 2008, 21:23
porównanie heidenhaina iTNC530 z fanuciem
Odpowiedzi: 2
autor:
kaktus82 » 28 cze 2008, 10:53
Ten temat rozpoczęto 5781 dni temu
Pierwszy post
Mam wielką prośbę, czy mógłby ktoś napisać wady i zalety Heidenhaina
iTNC 530 oraz porównać
Haidenhaina iTNC 530 z Fanuckiem Piszę pracę...
Ostatni post
Piszę pracę inżynierską
I tu odpowiedź
Mamy dość niedouczonych inżynierków!
Kolega kaktus82 wybaczy wszystko można zrozumieć ale są pewne...
- 2 Odpowiedzi
- 2196 Odsłony
Ostatni post autor: easy2002
29 cze 2008, 17:42
agie elox mondo 50
autor:
kasia » 27 cze 2008, 21:25
Ten temat rozpoczęto 5782 dni temu
witam jestem nową osobą na forum .poszukuję instrukcji obsługi
w jezyku polskim do starej elektrodrążarki agie elox mondo 50 .
a także szlifierki...
- 0 Odpowiedzi
- 2154 Odsłony
Ostatni post autor: kasia
27 cze 2008, 21:25
PRONUM 630 T G40; G41 Błędy przy stosowaniu
Odpowiedzi: 5
autor:
yoozeq » 24 cze 2008, 21:24
Ten temat rozpoczęto 5785 dni temu
Pierwszy post
Mamy problem z G40 i G41 - podczas stosowania np. przejazdu po Z i stałym X maszyna realizuje Z i X plus coś tam w rezultacie wychodzi stożek...
Ostatni post
nie latwiej wkleic tu ten program? poczytamy, zobaczymy i poprawimy bledy...
- 5 Odpowiedzi
- 3498 Odsłony
26 cze 2008, 15:02
opinia
autor:
mocart4 » 20 cze 2008, 14:15
Ten temat rozpoczęto 5789 dni temu
Co sądzicie o tej maszynie?
- 0 Odpowiedzi
- 1885 Odsłony
Ostatni post autor: mocart4
20 cze 2008, 14:15
Filtrowanie dielektryka WEDM
Odpowiedzi: 5
autor:
TomiNeo » 12 cze 2008, 06:18
Ten temat rozpoczęto 5797 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie czy stosuje ktoś do filtrowania dielektryka (wody) magnesy neodymowe? Pracuję na MITSUBISHI FX30, filtry starczają na maksymalnie 4...
Ostatni post
w chince magnesy sa bardziej urzyteczne natomiast zupelnie niesprawdzaja sie filtry klasyczne.
- 5 Odpowiedzi
- 2049 Odsłony
Ostatni post autor: kwarc
15 cze 2008, 17:50
WEDM/Pomocy
Odpowiedzi: 1
autor:
gustek020 » 13 cze 2008, 15:53
Ten temat rozpoczęto 5796 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z parametrami na wedm. W pewnej firmie wycinałem próbki do magisterki na Hitachi 254Y. Robiłem fotki prametrom (na ekranie...
Ostatni post
- 1 Odpowiedzi
- 1806 Odsłony
Ostatni post autor: TomiNeo
14 cze 2008, 08:25
frezarko-nakiełczarka
Odpowiedzi: 5
autor:
nedwed82 » 05 cze 2008, 09:18
Ten temat rozpoczęto 5804 dni temu
Pierwszy post
czesc!
mam pytanie o taka maszyne jak frezarko nakiełczarka-wie ktos moze jak to wyglada,albo gdzie moge znalezc jakies dane? potrzebuje cos takiego...
Ostatni post
Sposób mocowania
W głębi widać głowicę frezerską
Głowica praw i lewa
Maszyna jest produkcji DDR, zacisk materiału jest hydrauliczny
- 5 Odpowiedzi
- 7594 Odsłony
Ostatni post autor: typhon
09 cze 2008, 17:09
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
