Inkscape & gcode tool
danczon
Post napisał: danczon » 01 sie 2012, 12:29
Wybrałem ten tandem ze względu na prostotę i uniwersalność Linux/Win32.
Wszystko fajnie działa, program generuje z plików wektorowych GCODE ale....
Przy wycinaniu obrysów zewnętrznych program generuje ścieżkę narzędzia w kierunku wskazówek zegara.
Czy ma ktoś pomysł jak to szybko odwrócić ? Przepraszam za lamerskie pytanie ale jestem bardzo początkującym w wycinaniu. Wycinam styrodur i przy obecnym kierunku ściana zewnętrzna jest gładka a wewnętrzna nie gdyby udało się odwrócić kierunek, to element wycinany miałby gładkie ściany :-)
pitsa
Re: Inkscape & gcode tool
Post napisał: pitsa » 01 sie 2012, 22:29
Zaznacz ścieżkę i wybierz w menu Ścieżka: odwróć kierunek.
Inkscape nie pokazuje kierunku ścieżki tak jak corel w wersji 14 i 15. Jednak gdy klikniesz na ścieżkę i F2 (edycja węzłów) klawiszem Tab będziesz widział kierunek zaznaczania kolejnych węzłów. Po zmianie kierunku klawisz Tab zaznacza węzły odwrotnie więc można sobie rozpracować w którą stronę jest tak jak chcesz.
Przy ustawianiu kolejności warto nauczyć się posługiwania klawiszami funkcyjnymi F2 i F1, klawiszem Tab oraz klawiszami do przenoszenia obiektów: End, Home, PgUp, PgDown (opcje przenoszenia w menu Obiekt).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 sie 2012, 16:14
Wreszcie bez kombinowania z zewnętrznymi generatorami :)
Może kolega zalinkuje bezpośrednio link do wtyczki i powie gdzie wrzucić ją :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 06 sie 2012, 20:58
Pozdrawiam; Jarek
danczon
Post napisał: danczon » 24 wrz 2012, 08:26
Bardzo dziękuję koledze Pitsa. Genialne! Nie rozwiązało to jednak tematu szarpania styroduru. Obojętnie czy wrzeciono pójdzie zgodnie ze wskazówkami zegara czy przeciwnie, to zawsze gładkie ściany są w większym kawałku.... Domyślam się, że chodzi tutaj jednak o sztywność materiału wycinanego.
Już nie walczę z wiatrakami i do styroduru jednak drut stosuję :|
