Import do corela dxf i zapis do plt
deflection
- Posty w temacie: 5
Mam mały problem,
mam przygotowany plik w AutoCad zapisuje go do dxf i importuje do corela.
Po otwarciu pliku w corelu wszystko jest jak nalezy.
Zapisuje sobie do plt i laduje do step2cnc. Po zerknięciu w kod maszyna ma zadane kilkanascie razy każdy ruch. Po załączeniu wykonuje jeden ruch sprawia wrazenie zawieszonej.
Pewnie robie jakiś błąd przy importowaniu. Jak temu zaradzić?
jora38
A może linie w rysunku są kilkanaście razy dublowane, jedna na drugiej.
Miałem problem gdy rysunek był robiony w Cerelu a importowany do AutoCada powstawała przepiękna pajęczynka ale jakoś to przeskoczyłem. Jak nie jest to problemem to podrzuć jakiś rysunek z AutoCada sprawdzę czy u mnie będzie to samo. Też pracuję na Stepie.
deflection
diodas1
Sprawdź sobie jaką szerokość ("właściwości") mają linie rysunku po zaimportowaniu do Corela. Spróbuj może zmienić tę szerokość na najmniejszą możliwą. Autocad daje możliwość rysowania linią o "zerowej" szerokości włosowej. Corel ma szerokość liczoną w pkt a najwęższa jaką zauważyłem u siebie to 0.004pkt czyli nie zerową. Rysunek zaimportowany z dxf lub dwg miał u mnie 0.216pkt czyli niezbyt cienki. Tak sobie gdybam. Może jest jakiś lepszy sposób. Sam jestem ciekaw.
deflection
diodas1
Tym razem mnie to zaciekawiło
Łączyłeś węzły punkt po punkcie ręcznie czy służy temu jakaś funkcja której jeszcze nie odkryłem? Zdarzała mi się potrzeba przeniesienia rysunku z ACADa do Corela w celu wprowadzenia fantazyjnych deformaji a potem spowrotem do ACADa do dalszej edycji. Po tych zabiegach znacznie powielała mi się ilość obiektów i potem ploter dostawał zadyszki przy kreśleniu. Na dokładkę po zwróceniu rysunku do ACADa dostawał on od Corela informację o szerokości linii. Da się temu jakoś zaradzić? Być może powodem jest to że te dwa programy używają innych funkcji do kreślenia krzywych.
jora38
Zamykanie węzłów to podstawowy problem w Corelu, obiekt może być „połączony” ale jeśli węzły w krzywych nie są zamknięte, jedna krzywa będzie traktowana jako wiele. Oś Z, będzie się podnosić i opuszczać zaczynając pracę w tym samym miejscu, lub rysując kolejną, aby po iluś tam ruchach wrócić do skończenia tej pierwszej. Zauważyłem to przy pracy z moją maszyną, a kolega, który ma maszynę z laserem miał problem, że laser się wyłączał, jest to gdzieś na tym forum.
Jeszcze jedna taka mała informacja, grubość linii nie ma znaczenia. Znaczenie w Stepie ma kolor, który odpowiada za głębokość zejścia osi Z. Rysuję rysunki przeważnie w podglądzie szkieletowym, często jednak połączoną już grupę krzywych oznaczam jakimś kolorem, że już zrobione. Po zaimportowaniu w plik pod grawerkę część rysunku była grawerowana na innej głębokości.
A łączenia dokonuję węzeł po węźle, można zaznaczyć kursorem wszystkie i kliknąć łączenie ale program nie zawsze połączy tak jak byśmy chcieli. Pracuję na Corel 9, możliwe, że nowsze wersje już się z tym uporały.
deflection
To prawdajora38 pisze:program nie zawsze połączy tak jak byśmy chcieli
Zastanawiam się jakby to było wykorzystać opcje AutoCada ze scalaniem obiektów.
Będę dalej kombinował żeby troche życie sobie ułatwić.
Może illustrator będzie przyjaźniejszy, tylko o ile mnie pamięć nie zawodzi illustrator nie ma opcji zapisu do plt
Jak opracuje jakąś skuteczną metodę nie omieszkam się podzielić
Walker
Kolego...
ja wiem o co chodzi, prawdopodobnie chodzi o to ze pliki dxf otwarte w corelu ...
chodzi tylko o linie proste.. składają się z ponakładanych na siebie linii.
Nie ma tam kilki linii ... tylko jedna ktora idzie od jednego konca do drugiego i spowrotem i tak 21 razy jak dobrze pamietam.
Nie ma na to sposobu dobrego poza narysowaniem elementu od nowa za pomocą corel, albo wyeksportowanie z autoCada do jakiegoś innego formatu i otwieranie przez inny niz Corel program
deflection
Jesteś w błędzie, użyj opcji Połącz a następnie te które się nie połączyły połącz ręcznie (węzły).Walker pisze:Nie ma na to sposobu dobrego poza narysowaniem elementu od nowa za pomocą corel, albo wyeksportowanie z autoCada do jakiegoś innego formatu i otwieranie przez inny niz Corel program
U mnie zdało egzamin i zniknęły powtórzenia.
