Imadło maszynowe do małej frezarki
100 - 125mm
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Bearing
Re: Imadło maszynowe do małej frezarki
Post napisał: Bearing » 18 mar 2019, 22:48
Dziękuję :) Jak na razie mam jeszcze troszkę czasu na podjęcie decyzji także szukam i byćmoże coś tego typu zakupię ale wcześniej też miałem inne typy imadeł na oku i tak się to zmienia :)
marcineiro
Post napisał: marcineiro » 26 sty 2020, 02:29
Pozwolę sobie odgrzać.
Darmet ma teraz takie imadło:
https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 54464.html
Cena nie jest zła, a interesujący jest ten sposób dociskania ruchomej szczęki. Według rysunku siła docisku w dół jest równa połowie siły ściskającej przedmiot. Czy ktoś używał z powodzeniem?
Czy może lepiej bezwrzecionowe?
https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... id-45.html
Blady
Post napisał: Blady » 26 sty 2020, 11:49
Mam u siebie w zasadzie oba te imadła. Do precyzyjnych prac z pewnością to drugie. Natomiast do mniej wymagających prac pjerwsze. Ten niby system dociskania do niczego sie nie nadaje i tak zawsze unosi w nim materiał o te kilka, kilkanaście setek. W zależności co i jak mocujesz. Tą śrubą z tyłu można co najwyżej wyregulować sobie docisk tej szczęki ruchomej do łoża imadła.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
