I po wygniataniu
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 cze 2012, 18:16
Osobiście bym problem omówił z klientem - może po prostu otwory rozwiercić i nagwintować na M6? Byłoby to rozwiązanie najbardziej fachowe, i dające 100 procent gwarancji - pod warunkiem dopilnowania samego procesu gwintowania :)
Gwintowane kołki to dodatkowe operacje gwintowania otworów i kołków, a efekt będzie bardzo widoczny. Ciekawe, na jakie ciśnienia są te zbiorniki...
Post napisał: kamar » 19 cze 2012, 18:22
Są w handlu gotowe broki M8xM5 do wzmacniania gwintów w aluminium. Rozwiercić, nagwintować, wkręcić na klej i finito.
CFA
Post napisał: CFA » 19 cze 2012, 18:31
1złoty pisze: jednak problem polega na tym że jest to element zbiornika gazu
A to jest objęte dozorem? Bo jeśli tak, to dokumentacja nie dopuszcza pewnie druciarstwa.
rafglow
Post napisał: rafglow » 19 cze 2012, 21:08
Panowie czytam tak wszystkie wypowiedzi i skłaniam się ku jednemu:
http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php
Technika stosowana w samochodówce, lotnictwie, przy odlewach cienkościennych itp.
http://www.4metal.pl/artykuly/helicoil- ... h-gwintow/
[ Dodano: 2012-06-19, 21:11 ]
MlKl pisze: Dałeś ciała nie kontrolując produkcji na bieżąco - a teraz każde rozwiązanie będzie bolesne. Co do rozwalcowania za luźnego gwintu - możesz spróbować, ale jak klientowi zaczną się zrywać gwinty przy skręcaniu tych zbiorników, to cię obciąży za całość sfuszerowanej roboty tak czy siak.
kolego czytaj uważnie. jest napisane:
Pracuję jak kontroler jakości i moi chłopacy podczas nocki narobili bubli
co może świadczyć ze w nocy nie ma kontrolera.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 cze 2012, 16:11
Nieprzechodnia się wkreca ,tzn. jak ?
Lata jak nieżyd po pustym sklepie ,czy czuć kontakt z materiałem. Buja się na boki ,czy nie?
Może być rozbity o 0.01-0.02mm , a to oznacza tylko,że jest wykonany w innej klasie dokładnosci. To nie dyskwalifikuje gwintu i pozostawienie go w takim stanie jest lepsze niż, jakiekolwiek próby poprawienia. Jeśli jest b luźno ,to raczej kicha.
CFA
Post napisał: CFA » 16 lip 2012, 08:19
1złoty pisze:Osobiście zastanawiałem się
I na czym stanęło?
Wróć do „Obróbka metali”
