Hyundai HiT 8S - Sinumerik 840C - software
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 12 lis 2011, 13:52
Mam kłopot z wymienioną w tytule tematu tokarką. Stała kilka miesięcy odłączona od zasilania i prawdopodobnie skończyła się bateria podtrzymująca pamięć. No i oczywiście maszyny nie da się w ogóle uruchomić - monitor ciemny. Ma ktoś z Was zrobiony backup software z takiego systemu? Tokarnia analogiczna do Mazak Quick Turn 8, tyle że nie na Mazatrolu T32, tylko na Siemensie.
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lis 2011, 16:06
To się udać nie powinno. Każda maszyna praktycznie ma swoje indywidualne PLC i jeśli padło, szukaj, może znajdziesz gdzieś dyskietkę, czy wydruki.
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 17 lis 2011, 17:31
Teoretycznie PLC są indywidualne, ale oryginału niestety nie ma, a różne rzeczy czasami się udawały.
840C ma wbudowany HDD. Nie widzę jednak na nim kopii potrzebnych parametrów. Są tam katalogi: BIN, DRDOS, BOOT, MMCSYS, DRIVERS, OPTIONS, MMC.001, TMP, SETUP, TOOLS oraz pliki: wykonywalne INTERLINK i INTERSV, oprócz tego plik konfiguracyjny CONFIG.FLX. Może ktoś mnie naprowadzi, gdzie na HDD szukać potrzebne dane? Mam mało doświadczenia ze sterowaniami Siemens, ale prawdopodobnie backup powinien oprócz dyskietki również być na dysku.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 29 lis 2011, 20:54
A co masz na dysku twardym
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 30 lis 2011, 11:43
Na HDD znajdują się katalogi, które wymieniłem w swoim poprzednim poście. W folderze 840C-SYSTEM (G)\MMC.001\SIEM.069\PLC.030\PLCS.085 znajdują się pliki PLC1.086, PLC2.086 oraz URLADER.089.
[ Dodano: 2011-12-14, 19:39 ]
Wszystko ładuje się z HDD zgodnie z procedurą 'general reset'. Na HDD jest również ANW_PROG. Po załadowaniu plików do pamięci, PLC świeci już na zielono, jednak ciągle mamy alarm 'not aus'.
ANW_PROG wydaje mi się trochę mały, bo zaledwie 20kB.
Sugestie?
