Pracuję na wytaczarce Union ze sterowaniem HH 355 i od jakiegoś czasu na ekranie pojawia się taki komunikat "Naciśnij Przycisk NC-START" w momencie gdy ten komunikat się pojawia maszyna jest zablokowana i nic nie można zrobić, nie działają najazdy na żadne osie nie można włączyć obrotów, po prostu wszystko jest zablokowane.
Czy ktoś jest w stanie określić co się dzieje i jak pozbyć się tego defektu ?
HH 355 Komunikat ekranowy
c0n0c
Sprawdż układ centralnego smarowania prowadnic (poziom oleju, spadki/tętnienia ciśnienia, czujnik ciśnienia, lepkość oleju
temperatura na hali!!!), przycisk START
może być użyty do kasowania stanu awarii w sterowaniu po jej usunięciu.
Jak masz układowo ze smarowaniem wrzeciennika?
A może "odpuszcza" hydraulika?
Wskazany przegląd sterowania tej maszyny.
kudlaty766
