Mam taki problem - nie mogę przy pomocy TNCREMONT ustanowić połączenia pomiędzy PC
a HEIDENHAIN 426 (sieć ETHERNET). IP mam ustawione, pingi chodzą poprawnie i od strony PC i sterowania, a przy próbie połączenia z TNCREMONT wyskakuje bład (help podpowiada, że nie można otworzyć portu 19000 lub jest błędny IP, a lista błędów heidenhaina błąd mapowania portów). Wyłączyłem firewall i dalej to samo. Nie wiem jaka jest procedura włączania ( co włączyć najpierw PC czy TNC),czy połączenie musi być ustanowione w PGM MGT (ikonka PC) i.t.d. Potrzebuję przede wszystkim zgrać parametry maszynowe, a poza tym transmitować programy z PC do TNC.
Najbardziej interesowałaby mnie procedura "krok po kroku".
Maszyna to centum pionowe ZPS 1060 (czeska), system HEDENHAIN 426.
Heidenhain - TNCremoNT
wawrzyniec3
wawrzyniec3
IP komputera i maskę podsieci mam takie jak w ustawieniach sieciowych w maszynierollaz pisze:IP musisz miec takie same jak w maszynie maske podsieci tez
(IP maszyny 192.5.0.169 IP komputera 192.5.0.120 maska podsieci 255.255.255.0) w
TNCremoNT IP urządzenia 192.5.0.169, IP w komputerze ustawione na 192.5.0.120 a TNCremoNT nie chce się połączyć z maszyną. Ustawienia te "przywędrowały" z maszyną i dołączonym do niej komputerem łącznie z programem TNCremoNT, więc podejrzewam, że u poprzedniego właściciela to działało, a błąd tkwi w procedurze obsługi. Niestety nie ma żadnej instrukcji.
