Witam mam problem z uruchomieniem maszyny BUTLER a dokładniej po podłączeniu zasilania wyskakuje błąd
PASS OVER Z-REFERENCE MARK
PASS OVER X-REFERENCE MARK
PASS OVER Y-REFERENCE MARK
czyżby skasowały się parametry maszynowe ? Fakt wyskakiwał błąd o wymianie baterii i nie wiem jak długo stała bez zasilania
Heidenhain TNC145 problem z uruchomieniem
MateuszMM
Re: Heidenhain TNC145 problem z uruchomieniem
Ja pracowałem (czasami nadal pracuję) przy Reckermann'ie z TNC150, i odpala się go tak jak nowe HH, czyli prąd, potem CE, potem POWER (czy inna hydraulika) a potem Cycle Start (nowe raz, starsze 3 razy osobno dla każdej osi).
Jeżeli nie działa to pewnie to co piszesz. Na pewno pojawi się tu wpis użytkownika @Butler
, może on coś poradzi więcej.
