Heidenhain TNC 530
vivaldi155
Heidenhain TNC 530
Post napisał: vivaldi155 » 16 mar 2011, 10:24
Proszę o wyjaśnienie następującej kwesti.Korzystam z programu EdgeCam 9.00 , którym wygenerowałem kody NC na obrabiarkę Heidenhain 530. Po przeanalizowaniu kodów stwierdziłem iż postprocesor jest stworzony do obrabiarki 4-osiowej. i tu pytanie jak przerobić postprocesor aby program nie generował niepotrzebnych komend na 4 oś.
Poważniejszym problemem jest to , że po wgraniu do obrabiarki wygenerowanych kodów (plik NC) maszyna widzi je jedynie w trybie wprowadznia danych i edycja. Nie można przeprowadzić symulacji ani tym bardziej przejść do trybu pracy.Jak zrobić aby pyły bidoczne we wszystkich trybach pliki NC lub jak na etapie generowania kodów zapisać je w formacie I lub h.
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2011, 10:55
vivaldi155
Post napisał: vivaldi155 » 16 mar 2011, 13:00
Dzięki za link. Chciałbym jedynie uściślić , ze programy z PC do obrabiarki wgrywam z pendriva.
kaleena
Post napisał: kaleena » 16 mar 2011, 18:16
Przechodząc do trybu obróbki wybierz po prostu postprocesor 3-osiowy. Jeśli robisz obróbkę w 3 osiach w obrębie jednego zera, to kod będzie 3-osiowy z postprocesora na 4 osie (może występować oś "A", którą z kodu można usunąć). Musisz w ustawieniach EC i jego generatorze kodu (trzeba przeszukać zakładki) wpisać rozszerzenie "H" do generowanych programów.
vivaldi155
Post napisał: vivaldi155 » 18 mar 2011, 09:50
Dzięki , wszystko gra. Małe niedopatrzenie i tyle komplikacji.Pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
