Heidenhain TNC 407/415 - dwie bazy
pdasiek
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Potrzebuje pomocy, o ile obcykane mam sterowniki Acramatic, Fanuc, Sinumerik, FNC 4, o tyle z Heidenhain TNC 407/415 miałem mało do czynienia.
Mam pytanie, kupiliśmy maszynkę która posiada dwa stoły wymienne.
jak zrobić żebym miał dwie bazy na tym sterowaniu?
MAREK POCHRON
Stoly wymienne
Czesc. Pracowalem kiedys na frezarce bramowej "Skoda WP25" co miala /5 stolow-palet wymiennych/ czyli stul obrotowy 2237x3497 mm. Jak na obecnym zamocowanym sie robilo to na nastepnych stolach ustawiacze ustawiali detale do obrobki. Mozna sie roznie bazowac np; wedlug rowkow na stole ; orysowania detalu , uchwytu do mocowania detalu, srodka stolu obrotowego . Wszystkie te bazy mozna zapisac do tabeli preset a potem wywolac dla danego stolu.
pdasiek
mógłbyś napisać gdzie znajduje się ta tabela preset i w jaki sposób w HH się wywołuję daną baze?
Bo właśnie o to chodzi że nie mogę tego znaleźć
[ Dodano: 2016-04-13, 09:30 ]
u mnie w maszynie nie mogę znaleźć tabeli PRESET, na symulatorach nowszych znajduję te tabele jednak na maszynie z tym starym sterowaniem nie mogę.
Dodam że są stare programy gdzie były wymieniane stoły, jednak po wymianie czyli M62/M61 nie było żadnego wywoływania bazy (jak np. w Fanucu G54-G58, czy Acramatic D1-D30),
Myślałem że może bazy są osobne dla dwóch stołów czyli np. Bazuje z poziomu "kołka" detal na pierwszym stole, zmieniam stół i znowu bazuje z poziomu kółka na drugim stole, jednak cały czas jest to ta sama baza.
Rozkładam ręce,
W instrukcji na ten stary sterownik nic nie mogę znaleźć na temat dwóch baz.
Rozkładam ręce,
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
sektor33
W menu automacie zobacz czy nie masz na dole tabela punktów zerowych w starych oprogramowaniach to było. Jeśli to masz to w tej tabeli musisz zapisać punkty bazowe a robisz to tak ze jeśli masz je już ustalone dajesz np jakieś narzędzie i jedziesz na x0 y0 z0 następnie jak będziesz w tabeli np nr 1 zapodaj klawisz którym przejmuje się punkty ,zapyta cie czy rzeczywiste czy bazowe to dasz bazowe i czy wszystkie przejąć i ci się zapiszą ,wiadomo jeśli narzędzie nie uderzy w przyrząd jeśli go dotnie zapisuj je osobno w powietrzu np y po za przyrządem Z ,kumasz potem w programie tuz za półfabrykatem przed wyborem narzędzia wstawia się cykl 247 wywolanie punktu bazowego i podajesz nr w którym zapisałeś te punkty to samo robisz na 2 stole tym razem zapisujesz np tabeli nr 2 i tak dalej ,może tego szukałeś nie wiem sorki za błędy
MAREK POCHRON
Bazy
Czesc. Na starszym sterowaniu nie robilem to nie wiem czy jest tabela PRESET -chyba nie. Na pewno powinna byc mozliwosc pracy z tabela punktow zerowych-baz ,wywolanie danego numeru bazy za pomoca cyklu 247 = starsze sterowanie .W iTNC530 wyglada to tak w adresarzu TNC; tworzymy plik np; TAB.D , potem przelaczamy na program AUTO , PGM/MGT i wybieramy , z prawej strony ma sie pojawic literka M . Czyli tabela jest aktywna .Pojawic by sie tez mial soft-klawisz TAB.PUNKTOW ZEROWYCH , w wybranym PROGRAM AUTO , gdy program stoi -nie jedzie. Dany punkt zerowy z tej tabeli wywolujemy za pomoca CYKLU 7 # . Czasem mi sie zdarzylo ze po wylaczeniu maszyny calkiem ,jeszcze raz trzeba bylo wywolac ta tabele w M... Teraz tabela PRESET . Tak samo w adresarzu TNC; PRESET .PR musi byc literka M , jako dana tabela aktywna . W wiekszosci sterowanie ma trzy tabele preset w tym jedna jest aktywna . Z tabeli preset wywolujemy za pomoca cyklu 247 .numer bazy.
Chcac zapisac za pomoca sondy do tabeli punktow . wpisujemy numer rzedu i nizej adres TNC:\TAB.D +zapis pozycji . ,a do tabeli PRESET wystarczy tylko numer rzedu + zapis pozycji.
pdasiek
Niestety ale nie mam właśnie tego pliku, pewien programista powiedział mi że trzeba taki plik stworzyć na PC i go przesłać, po czym wtedy go otworzyć i dopiero będę miał możliwość tworzenia kilku baz.
Póki co poradziłem sobie w ten sposób że na 1 stole bazuje z poziomu "kółka" "data set" a po wymianie stołu w programie przesuwam bazę z cyklu nr 7, po czym ją odwołuje i tak w kółko.
Działać działa, aczkolwiek jest to tylko "pominięcie" problemu
Loser
Programista powiedział
. Prawdopodobnie nie masz na tym sterowaniu preset tabeli bo jest za stare. Ale możesz sprawdzić jeżeli masz cykl 247 to wtedy możesz próbować stworzyć preset tabele wchodząc w edycję programów>pogram menadzer>i tworzysz plik powiedzmy o nazwei Preset.pr. Wtedy musisz ją aktywować wchodząc do niej z poziomu obróbki, progmowania i symulacji(zeby obok w pgm menager pojawiły sie literki SME) i tabela pojawi sie w softkeyach na dole w trybie rećznym. Tak jak wspomniałem pewnie tego nie masz.
Drugą opcją jest używanie Tabeli miejsc zerowych. Która powinna być w trybie MDI w softkeyach na dole obok tabeli narzędzi. Jeżlie nie masz to musisz ją stworzyćwchodząc w tryb edycji>program menadzer>nazwa powiedzmy TAB.D >enter. Potem aktywujesz ją wchodząc do tabeli w trybie edycji, symulacji i obróbki tak żeby było SME. I wtedy powinna sie ona pojawić we wspomnianym MDI. Z tabeli korzystasz używając cyklu 7 z # czyli jak chcesz wywołać miejsce nr 2 to będzie cycl def pkt bazowy 7 #2.
Nie wiele sie to różni od metody jaką stosujesz i trzeba bardzo uważać, przynajmniej na początku, ale jest. Jakby coś to pytaj tu zamiast programisty, tu jest lepiej
pdasiek
Dzięki Loser,
Wydaje mi się że mój Heidenhain jest okrojony.
Najgorsze jest to że nie mogę tworzyć plików! Mogę jedynie kopiować stare już istniejące. A w taki sposób nie mogę stworzyć nowego rozszerzenia *.DDrugą opcją jest używanie Tabeli miejsc zerowych. Która powinna być w trybie MDI w softkeyach na dole obok tabeli narzędzi. Jeżlie nie masz to musisz ją stworzyć wchodząc w tryb edycji>program menadzer>nazwa powiedzmy TAB.D >enter.
