Heidenhain TNC 360
Wykonanie cyklu wiercenia po okręgu
macgyver4
Posty w temacie: 10
Re: Heidenhain TNC 360
Post napisał: macgyver4 » 01 paź 2019, 15:28
Witam.Niestety po przepisaniu powyższego listingu przy próbie uruchomienia cyklu wyskakuje komunikat CYCL INCOMPLETE ..
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 01 paź 2019, 17:00
a jak wpisujesz cykl?
bierzesz CYCL DEF i lecisz wszystko po kolei, czy przerzucasz program z notatnika?
Można?
Morzna!!!
macgyver4
Posty w temacie: 10
Post napisał: macgyver4 » 01 paź 2019, 17:40
Wybieram CYCL DEF i wybieram PECKING , wpisuje potrzebne dane w kolejne wiersze. Generalnie z tego cyklu wykonywałem juz wiercenia ale po liniach prostych ...a wszystko wskazuje na to że nie działa po okręgu
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 01 paź 2019, 17:52
To nie ma znaczenia, cykl definiuje wiercenie, a ruch jest taki jak sobie zachcesz. Może spróbuj to puścić bez M99 I zobaczysz, czy pojedzie po ośmiokącie. Poza tym pierwsze wiercenie jest wykonywane po prostu po zjechaniu na pozycję w Zcie więc tutaj powinno pójść. Nie pominąłes którejś wartosci w cyklu?
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 01 paź 2019, 17:55
dawno nie pisałem w HH, ale dlaczego w 11 jest M6?
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 01 paź 2019, 18:05
bo można ;)
pewnie ręczna wymiana narzędzia.
Można?
Morzna!!!
macgyver4
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: macgyver4 » 01 paź 2019, 18:11
Tak dokładnie M6 po to żeby ręcznie założyc narzędzie ale generalnie tutaj niepotrzebne ale zamieniałem na M3 i też wywala że cykl niekompletny...Mam wrażenie że czegoś może brakować w CC X Y.Wszystkie wartości sa wpisane tak jak w listingu
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z–50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5
4 TOOL CALL 1 Z S800
5 CYCL DEF 1.0 PECKING
6 CYCL DEF 1.1 SET UP –2
7 CYCL DEF 1.2 DEPTH –25
8 CYCL DEF 1.3 PECKG –10
9 CYCL DEF 1.4 DWELL 1
10 CYCL DEF 1.5 F 80
11 L Z+100 R0 FMAX M6
12 CC X0 Y0.......................
13 LP PR 42,5 PA0 FMAX M3
14 L Z+2 FMAX M99
15 LBL 1
16 LP PR 42,5 IPA22,5 FMAX M99
17 CALL LBL 1 REP 14
18 L Z+100 FMAX M2
19 END PGM 1
Steryd
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Steryd » 01 paź 2019, 19:37
w którym momencie jest komunikat? jeśli już przechodzi przez wiersz 13, to z CC wszystko w porządku...
jak nie zapomnę, to jutro sprawdzę to samo na 360 w pracy.
Można?
Morzna!!!
macgyver4
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: macgyver4 » 01 paź 2019, 19:45
Od razu jak naciskam START to wywala komunikat że cykl niekompletny,jak wyrzuciłem cały blok cyklu wiercenia to wiertło najeżdża w osi x na współrzedne 42,5mm i tyle . Zastanawiam się czy nie powinno byc po lini 10 komendy CYCL CALL M3 ...wiem początki są trudne wiec proszę o wyrozumiałość.
JacekBelof
#20
Post napisał: JacekBelof » 01 paź 2019, 19:53
Hmm... wygląda raczej, że problem może być z M99... spróbuj usunąć ten wpis (samo M99), a zamiast niego, w nowej linii wstawić CYCLE CALL.
Nigdy nie robiłem na 360-tce, ale na jeszcze starszej (HH system 3) działał wyłącznie CYCLE CALL
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
