heidenhain TNC 145 POMOCY
kicekk
Witam. Potrzebuję pomocy przy programowaniu hh 145 . tzn połączenia z maszyną i laptopem brak, mniejsza z tym . probowalem sam na interfejsie porobic proste otworki czy fasolki i mi sie udalo
tylko co dalej? potrzebuje wykonać otwory na okręgu, mógłby ktoś pomoc?
napisac przykladowy program ? mozna powiedziec ze jestem zielony w tym temacie i za wszelką pomoc serdecznie dziękuje! Odrazu przepraszam jesli zle utworzylem temat jestem tu nowy
ASOR
Tu masz instrukcję po polsku do 124:
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 679-84.pdf
Konsola jest nieco inna i są różnice w klawiszologii (oraz pewnych szczegółach, twoje sterowanie może nie mieć wszystkich opisanych funkcji) ale zasadniczo sposób programowania jest taki sam. Jak ogarniesz tę polską, będziesz mógł wyłapać różnice w angielskiej do 145.
