heidenhain i530 m105
adamheidenhain
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić działanie funkcji m105? wiem, że powinno się jej używać do obróbki ciężkich detali (bliskich max maszyny) ale chciałbym wiedzieć co dokładnie robi ta funkcja (wiem że zmienia jakiś parametr kv o którym także nie mam pojęcia) i czy jej stosowanie na dłuższą metę nie będzie się wiązało z innymi konsekwencjami.
davish88
Z tego co kiedyś czytalem (jeśli źle myślę to może ktoś poprawi) ze funkcja ta wpływa na dokładność pozycjonowania podczas obróbki przez pomiar napiecia (jakiego to nie wiem) i jeżeli wartość jest różna od 0 to następuje opóźnienie przesuwu, oczywiście odbywa się to wszytko przy pomocy algorytmu. Co do współczynnika Kv to jest on miarą sztywności napędu.
http://www.google.com/patents/US6912426
wackon
- Stały bywalec (min. 70)
Trzeba też pamiętać, że funkcje M są funkcjami maszynowymi i to czy w ogóle są, oraz jak są skonfigurowane zależy od producenta maszyny... informacji o M głównie trzeba szukać w dokumentacji maszyny, dokumentacja sterowania jest w kwestii M tylko pomocnicza....
(Ja nie spotkałem się z zastosowaniem M105)
