Heidehain 620 - AKTDY problem
PhElo
Post napisał: PhElo » 29 lip 2019, 16:52
Witam mam problem , problem dotyczy maszyny CMX 1100V na heidehaimie tnc 620 sp04 problem dotyczy tego że w AKTDY powinienem mieć drogę jaką przebedzie jeszcze narzędzie , zamiast tego gdy narzędzie najeżdża przyspieszonym posuwem na z0 i zaczyna wykonywać jakiś cykl to zamiast pokazać że narzędzie zjedzie dajmy na to na minus dwa jak jest w cyklu to pokazuje że będzie jechać +350 mimo że się Zagłębia . Parę zdjęć wrzucę jakby ktoś widział o co chodzi to byłbym wdzięczny za rady czy to błąd oprogramowania bo tak sugerował szkoleniowiec ? https://m.imgur.com/gallery/XPTqegJ
Dodane 58 minuty 29 sekundy:
https://imgur.com/a/XPTqegJ ten link powinien działać :)
Pneumokok
Re: Heidehain 620 - AKTDY problem
Post napisał: Pneumokok » 29 lip 2019, 17:20
Jutro będę pracował na HH więc sprawdzę jak jest u mnie.
PhElo
Post napisał: PhElo » 29 lip 2019, 22:08
Na maszynie obok jest TNC 530i i wszystko działa jak należy czyli pokazuje jaka jeszcze droge pokona narzedzie , a jeszcze jedno pytanie czy ktos wie moze czy w symulacji jest mozliwosc pokazania osi czyli ze pokaze mi w symulacji na jakie punkty najezdza itp ? Przesiadlem sie z Sinumerika i ogolnie jestem troche w szoku bo nie wiem na co mam patrzec puszczajac program pierwszy raz gdy AKTDY nie dziala jak należy. :D Dzieki za pomoc.
Wróć do „Heidenhain”
