Haindenhain TNC 355
Snafu
- Posty w temacie: 9
Haindenhain TNC 355
Ktoś z uzytkowników spotkał się i pracował na systemie TNC 355?.
Do mojej firmy własnie przyszła frezarka hartkamper i już powoli ją rozgryzam, ale potrzebuje kilka informacji.
Lepiej programować w tym systemie od Haindenhaina czy przełączyć na ISO i pisać w G-kodach?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
easy2002
- Moderator
Ile masz maszyn ? i z jakimi sterownikami
Programujesz już w ISO lub HH ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Snafu
W firmie obsługuję jeszcze Maho z systemem dialog 4 oraz Maho z HH bodajże 234. Na codzień programuję w ISO.
Z 355 mam taki problem gdy chę sterowac maszyną "ręcznie" w trybie ISO wpisujac pojedyńcze polecenia, maszyna wywala mi błąd "Undefiniert program start".
Gdy przełącze na sterowanie HH to maszyna rusza i wykonuje to co jej każę, tylko nie mam pojęcia jak włączyć obroty.
easy2002
- Moderator
W takim razie zostałbym przy dialogu HH
Obroty - W trybie ręcznym wybierasz przycisk S - wpisujesz ilość obrotów
naciskasz cykle start
po czym przycisk M wpisujesz 3 i tez cykle start
Wrzeciono się kręci
Wrzeciono się kręci
Snafu
W trybie ISO obroty włączyć to nie problem. Tylko jak kazać jej jechać na dane wspolrzedne.. Nie jestem nawet w stanie wprowadzic g01 ani g00 bo maszyna tego nie przyjmuje. Pytanie drugie jak wykonać pętlę? Potrzebuje zrobić 30 otworów. W odstępie 20 mm. Oraz trzecie pytanie odnośnie podprogramow. Gdzie się je pisze i jak się ich używa.
easy2002
- Moderator
Wszystko jest w instrukcji programowania
Również dużo kolega znajdzie na forum ... a ja nie chciałbym się powtarzać ...
easy2002
- Moderator
Firma HH bardziej stawiał na swój dialog HH niż na ISO dlatego też na programowanie w ISO było ograniczone do możliwość przesyłania do maszyny plików ISO i ich uruchamiania
yago44
jesli chodzi o ISO to nie mam zielonego pojęcia.a jeśli chodzi o hnh to może tak ?
TOLL DEF 1
TOLL CALL 1
CYCL DEF 1
LX0 Y0 R0F1500 M3
L W 0 RFM
CYCL CALL
LBL1
L IX +20 R0F1500 M99
CALL LBL 1 REP 29/29
L W40 R F M30
jak coś pokręciłem to prosze o poprawienie
TOLL DEF 1
TOLL CALL 1
CYCL DEF 1
LX0 Y0 R0F1500 M3
L W 0 RFM
CYCL CALL
LBL1
L W40 R F M30
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Snafu
Próbowałem wczoraj wykonać cykl G83. Po zdefiniowaniu parametrów chcę wywołać cykl w danym punkcie wpisując np g79 x 100 y100 z2 i maszyna wyrzuca mi błąd, z błędnym zdefiniowaniem narzędzia.
Problem kolejny maszyna posiada magazyn narzędzi. Wywołując narzędzie np t1, magazynn ustawia się na pozycji 29. Ręczne przestawienie magazynu nie pomaga.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
