Haas TL1
Różne
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 9
Re: Haas TL1
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2017, 16:16
piotrek2608 pisze:
18 lis 2017, 12:18
Tak, chodziło mi o bazę G55 i G56. Tylko jak to wykorzystać w programie?
Na początku programu jest tak;
O12345
G28 U0
G28 W0
G55
Co to jest G55 ?
Hmmm ..... , nie widzę sensu pomagać Tobie przepisując instrukcję obsługi tej obrabiarki , gdyż sądząc po Twoich pytaniach jestem przekonany , że ją nie czytałeś.
Generalnie rozwiązanie i powód wykonywania tej czynności dla przeszkolonej osoby jest oczywisty i prosty.
Operator robi podjazd zmierzonym nożem do czoła wałka , podświetla sobie offset bazy (w tym wypadku G55) i klika klawisz na panelu maszyny Z FACE MEASURE (dla ułatwienia ; znajduje się on pod klawiszem F4)
W jakim celu to robi ..... (?)
Sugeruję Tobie przeczytać w/w instrukcję ........ ,a jeśli już to zrobiłeś , to zrób to po raz kolejny.
W dużej mierze pomocne są bezpłatne spotkania doszkalające organizowane przez Abplanalp.
http://www.abplanalp.pl/warsztaty/
P.s.
Jak masz chęć i odrobinę własnej kasy (na podróż ) , to skorzystaj z okazji i się ucz.
..... jest jeszcze jedna opcja - poprosić szefa o pokrycie kosztów podróży.
Czy tą szansę wykorzystasz (niezależnie w jakiej opcji ) , decyzję pozostawiam Tobie.
ryby007
Re: Haas TL1
Post napisał: ryby007 » 19 lis 2017, 13:59
Jak ustalić bazy mistrz WZÓR już napisał.
Wykorzystać można np. tak:
G55 ustalasz dla obróbki jednej strony wałka, potem obracasz i drugą stronę(krótszą lub dłuższą) ustalasz dla G56 i też obrabiasz.
Po wszystkim masz gotowy wałek zatoczony z obu stron i robisz teraz 1000szt :mrgreen: bo już bazy masz ustalone .
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
piotrek2608
Re: Haas TL1
Post napisał: piotrek2608 » 20 lis 2017, 17:00
Znaczy się o bazę G54 i G55;)
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
Mam kolejne pytanie... Planuje gwintować pręty fi10 nażynką... Mam zamiar zrobić noż do którego będzie przymocowana nażynka... Jak myślicie czy program do gwintowania wewnętrznego sprawdziłby się?
Posty w temacie: 9
Re: Haas TL1
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2017, 17:22
piotrek2608 pisze:
20 lis 2017, 17:00
Konkretnie jaki cykl masz na myśli ?
ryby007
Re: Haas TL1
Post napisał: ryby007 » 20 lis 2017, 18:28
To tj. byś gwintował gwintownikiem bo musi na lewych obrotach się wycofać czyli komenda G84.
Baz to masz duuużo w haas :mrgreen:
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Re: Haas TL1
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2017, 16:04
ryby007 pisze:
20 lis 2017, 18:28
To tj. byś gwintował gwintownikiem bo musi na lewych obrotach się wycofać czyli komenda G84. ....
To jest cykl do gwintów wewnętrznych ?
..... , nie wiedziałem. :?
piotrek2608
Re: Haas TL1
#17
Post napisał: piotrek2608 » 06 gru 2017, 17:57
Tak jak kolega napisał też myślałem żeby zastosować G84 jak w gwintowaniu wewnętrzym tylko nie wiem czy nie zmienić parametrów na mniejsze...???
Ostatnio zmieniony 06 gru 2017, 18:21 przez piotrek2608, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 9
Re: Haas TL1
#18
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 18:00
piotrek2608 pisze:
06 gru 2017, 17:57
Mam zamiar spróbować na hasie tl1 gwintować narzynką m10 skok1,5
Jakie parametry powinienem zastosować?
Jaką narzynką i w jakim materiale?
piotrek2608
Re: Haas TL1
#19
Post napisał: piotrek2608 » 06 gru 2017, 18:22
w zwykłej stali, narzynka hss
Posty w temacie: 9
Re: Haas TL1
#20
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 18:51
piotrek2608 pisze:
06 gru 2017, 18:22
Vc 10-20
Wróć do „HAAS”
