Gwintowanie sztywne bez oprawki kompensacyjnej
Rocky
Przy gwintowaniu na sztywno (gwintownik zamocowany w tulejce ER) w cyklu (M29...G84..) przy gwintach nieprzelotowych zdarzają się ukruszenia a nawet ułamanie gwintownika i to tylko w momencie nawrotu.
Zastanawia mnie czy parametr P (przerwa na dnie gwintu ?) jest właśnie do tego by zniwelować niedokładności maszyny przy nawrocie i jaki sposób go dobierać ?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Rocky
Tomi33 czy jesteś pewien że to pomoże? Sprawdziłem w maszynie parametr 5200 bit 0-G84 no i jest 0 , ale w instrukcji piszą że dla wartości 1 sztywne gwintowanie jest uruchamiane bez komendy M29(chyba że coś źle zrozumiałem).
Girmin a dlaczego mam podać P50 a nie np. P500, jak dobiera się czas postoju ?
Czy ktoś na forum wogóle gwintuje jeszcze bez oprawki kompensacyjnej i korzysta z parametru P w cyklu ?
girmin
Mozesz podac P500 wtedy zwloka czasowa wyniesie 5sek. Takze po co chodzi o to zeby na chwile zatrzymac obroty zeby nie dochodzilo do gwaltownej zmiany obrotow co moze byc przyczyna wykruszen gwintownika. Wszystko jeszcze zalezy jaki material obrabiasz i na jaka glebokosc jest ten gwint bo jak dluzszy niz 3xd gwintownika to najlepiej uzyc takiego zeby skret lini srubowej mial 45-50 stopni. A tak wogole to najlepiej uzywac wygniatakow. A co do sztywnego gwintowani to robie to od 17 lat na tokarkach cnc i nie potrzebuje opraw z kompensacja.
rafalxfiles
no jak na sztywno gwintujesz to wiadomo że nie potrzeba oprawki z kompensacją..
Tak się tylko zastanawiam..
Bo np w HH gwintowanie z oprawką kompensacyjną ma w cyklu zwłokę czasową na dnie.. a na sztywno nie ma..
Czy oby na pewno dobrego cyklu używasz??
Sprawdź czy działa ci pokrętło od posuwu podczas gwintowania..
Jeżeli tak to myślę że to nie ten cykl
rafalxfiles
