gwintowanie alu-łuszczenie sie gwintu
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 21:58
pewnie żonie bańki stawiał :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 lip 2009, 22:45
chomikaaa pisze: btw ciekawe co ten pan gwintowal ze wysadzil siebie :lol:
Nie gwintował, tylko tworzył ów zacny płyn, zwany samogon, bimber itd. w procesie destylacji, a że sprzęt był nieszczelny... :!:
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 27 lip 2009, 14:54
Draco pisze:może poprostu zmienić narzędzie na inne, przeznaczone do alumianium?
mam spec. płytki do obróbki alu , są pierońsko drogie w porównaniu do zwykłych, ale....
ale zgorzel czy jak to tam nazwać narost na nożu i tak powstaje, więc nawet na spec. płytkach do alu się łuszczy gwincik
ps. jak poprosiłem dzisiaj kumpla z logistyki o dentke to się tylko uśmiechnął :lol:
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 27 lip 2009, 20:52
Przy niektórych gatunkach aluminium właśnie dobry jest denaturat. Przy dwóch przejściach i tak ci będzie zrywać, zastosuj więcej przejść zmniejszając głębokość a na koniec wygładzanie.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 27 lip 2009, 21:32
Endrju76 właśnie się o to rozchodzi aby było jak najmniej przejść co nie koledzy forumowicze??? czas to pieniądz :) jak się rozchodzi o gwinty to najbardziej mi pasi pa6 , od pa36 itp itd się tylko uwkur....asz a nie narobisz gwint i żadne przejścia ci nie pomogą no chyba że będziesz robił skok jedynkę na 10 podejść + ostatnie wygładzające
mam jeszcze jedno pytanie troszkę zbaczające od tematu ale ....
jeśli się robi gwinty wielu mi doradzało aby ostatnim podejściem wygładzającym poszerzyć gwint np o 0.05-0.1( mówię tutaj o gwintach o skoku 2 i większych) , ok kumam ładniej se wchodzi taka śrubeczka do nakręteczki ale czy nie lepiej po prostu delikatnie głębiej wjechać w materiał powiedzmy o te 0.2???? po co poszerzać???? dobrze kombinuje? proszę o krytykę.
drugie pytanie jakie mam to gwinty trapezowe , jak wiadomo każdy luz to zła rzecz , więc jak robić nakrętki niezluzowane(oczywiście później i tak się pewnie przetrą) czy poprzez mniejsze nacięcie wierzchołka czy poprzez zrobienie mniejszego konta na nożu(powiedzmy z 30 na 25) a potem jego poszerzenie? czy może to i to?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 lip 2009, 13:32
lemurbb pisze:czy nie lepiej po prostu delikatnie głębiej wjechać w materiał powiedzmy o te 0.2?
Nie wiem jak inni, ale ja tak jak piszesz głębiej wjeżdżam, nie tylko zresztą w tym przypadku. Najlepiej jest gdy istnieje możliwość przymiarki wykonywanego gwintu ze śruba lub nakrętką, zależy co się robi.
[ Dodano: 2009-07-28, 13:34 ]
lemurbb pisze:czy poprzez zrobienie mniejszego konta ((kąta!!!)) na nożu(powiedzmy z 30 na 25) a potem jego poszerzenie? czy może to i to?
Gwint powinien być wykonany jak najbardziej poprawnie. Takie zabiegi jak piszesz nie powinny mieć miejsca. Kasowanie luzu to odrębne zagadnienie.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 28 lip 2009, 18:55
dentka działa :) z tym pozytywnym akcentem zamykamy topic :) Dziękuje
Wróć do „Obróbka metali”
