Grupa Zlecenia CNC na Facebook
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Rafalgl
Re: Grupa Zlecenia CNC na Facebook
Post napisał: Rafalgl » 08 sty 2025, 09:28
Wyślij wiadomość
Cześć. Szukam kogoś to podejmie się wykonania obudowy na duży tramsformator flyback (rdzeń UY35 lub UY32). Miałaby to być stalowa skrzynka z grubej 3-4mm blachy (nierdzewka najlepiej), o wymiarach ok 20x20x30cm, potrzeba wyciąć ją plazmą/laserem, pozaginać, pospawać TIGiem. Na górze znaleźć ma się flansza (obudowa ma być hermetycznie zamykana na śruby, w środku będzie olej). Dodarkowo wspawac kilka śrub na elementy mocujace i radiatory. Czy ktoś by coś taiego wykonał, gdybym zrobil prokekt w fusion i za ile?
Kto pyta, nie błądzi.
wm56
Post napisał: wm56 » 08 sty 2025, 10:26
Rafalgl pisze:
08 sty 2025, 09:28
Odezwij się na PW.
Wróć do „Zlecenia”
