Grawerowanie w tworzywie
cammus
Jest mozliwosc grawerowania w tworzywie? Chodzi o ABS z warstwą chromu (ok. 0,1mm). Jesli tak to czy kazdym urzadzeniem czy musi byc jakos specjalnie przygotowane?
leslaw84
Istnieje możliwość ponieważ ABS jest często używanym materiałem w procesach znakowania. Ale trzeba by uważać, bo przy obróbce chromu wydzielają się nieciekawe substancje, oraz ważne jest aby tak dobrać parametry by osiągnąć daną głębokość czy szerokość i jakość znaku. Na targach STOM widziałem "grawerarke" (sory za słowotwórstwo ale nie mam słownika pod łapą) laserową która grawerowała w stali nierdzewnej tak operując mocą i prędkością że można było rozróżnić "kolory" grawerowania. Efekt był zdumiewający. To była maszynka wielkości monitora chyba firmy Brytyjskiej, z systemem galvo.
Jest kilka sposobów znakowania, przez:
-lokalną zmianę koloru (surface annealing)(np. zwęglenie)
-przetopienie powierzchni (surface melting)
-odparowanie powierzchni (surface vaporization)
-Wielokrotna zmiana koloru (surface multiple color engraving)
P.S. Warstwa chromu ma jakąś funkcje czy służy tylko ozdobie?
leslaw84
leslaw84
grzegorz1965
