Grawerowanie w mosiądzu
jaki frez
grg12
Re: Grawerowanie w mosiądzu
Post napisał: grg12 » 23 sie 2025, 21:57
Podepnę się do tematu :)
Próbuję zrobić zrobić plakietki do nagród w zawodach strzeleckich.
Pierwsze próby robiłem z blachą mosiężną 0.5mm kupioną w markecie budowlanym i mimo że jakość, na pierwszy rzut oka, nie była najgorsza po obejrzeniu wyniku pod mikroskopem nieco się załamałem - linie były mocno poszarpane, pełne wiórów których nie dało się w żaden sposób usunąć i miejscami niekompletne.
Znalazłem ten wątek, kupiłem parę blach "mosiądzu grawerskiego" (MS58) i wyniki są znacznie lepsze :)
Przykładowa plakietka (dla znających niemiecki - tak, jest błąd w tekście, a nawet kilka).
A tutaj powiększenie testów w MS58, MS63 i miedzi.
Wszystkie cięte tym samym D-bitem 60 stopni, 0.1mm z parametrami 14000obr/min, posów 120mm/min, zagłębinie 0.1mm
Wróć do „Obróbka metali”
