Mam taki problem z grawerką, przy rozpoczynaniu grawerowania laser robi wpalenie i powstaje krater, który jest dosc widoczny. problem wystepuje tylko przy wykonywaniu grawerki tlenem. przy azocie jest w porzadku. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem albo wie jak zaradzić ?
Grawerki w geo oznaczam liniami ciągłymi, zółtymi liniami.
Maszyna Trumpf 3050 ,
oprogramowanie : TruTops V10.5
Grawerowanie TruTops, L3050
mkasprzyk6
pas_tol
jeśli duży krater lub nie od razu włączyć gazu trzeba chyba umieścić więcej czasu na grawerowanie odpowietrzania przed tak zvanuyu krawat, odbywa się to w tabelach technologicznych na maszynach. Lub może być uszkodzenie zaworu i proporcjonalny Lanny sekcyjna w swoim stoisku Są to słowa z głowy. Mogą być uznane przez nayavnisttyu dwa czarne węże do gazu szczuplejsze grubsza. Spróbuj najpierw pierwszą opcję, a następnie przejść do drugiej opcji. Najlepsze życzenia.
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
IconHex
Re: Grawerowanie TruTops, L3050
Witaj, Podaj parametry na jakich grawerujesz, może tu jest problem.mkasprzyk6 pisze:Witam,
CO2 - OK!
