Cześć. Mam problem z grawerowaniem materiału. Otóż grawer ku jego końcowi staje się coraz płytszy. Próbowałem zaczynać grawer od jego końca ale sytuacja jest taka sama a dokładniej mówiąc to początek (koniec) jest płytszy a koniec (czyli początek) w prawidłowej głębokości. Cały grawer jak by się spłycał po ukosie ku jego końcowi. Na zdjęciu jest pokazane to zjawisko. Używam chińskiego k40 o polu roboczym 30-40 cm. Jak jest ktoś w stanie pomóc będę niezmiernie szczęśliwy. Pozdrawiam
