Grawer nie pokrywa się z cięciem
Re: Grawer nie pokrywa się z cięciem
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2023, 21:59
sumad pisze: ↑
11 kwie 2023, 20:58
Na chwilę obecną stół to dwie kobyłki a na nich kratka do pieczenia generalnie jest w poziomie do głowicy odchyłka rzędu 1mm ale raczej nie powinno mieć to wpływu na przesunięcie graweru a na jakość, kartkę czy karton trzmaja neodymy sklejka leży swobodnie i wygląda to mniej więcej tak. Test wykonałem w każdym rogu pola roboczego i efekt jest ten sam.
Grawerujesz na kolanie i oczekujesz fachowej pomocy?
Ale jeden test możesz przeprowadzić.
Zrób dwa razy ten sam projekt, tylko za pierwszym razem najpierw wytnij obrys a później zrób grawerunek, a za drugim razem odwrotnie. (możesz zmniejszyć moc, żeby nie przecinać na wylot).
Zobaczymy czy wyjdzie tak samo...
sumad
Post napisał: sumad » 11 kwie 2023, 22:35
atom1477 pisze: ↑
11 kwie 2023, 21:24
To może program bierze inne czcionki na te dwie warstwy (mimo że warstwy to kopia). Może wypełnienie sprawia że inaczej je traktuje.
Jak nie masz rysunków to daj chociaż plik CAM jaki puszczasz na maszynie.
Polecenie wysyłane jest bezpośrednio z programu bez wysyłania pliku, więc go nie ma. Jutro sprawdzę czy efekt będzie taki sam po przesłaniu pliku do kontrolera i puszczeniu go bezpośrednio na laserze. Zastanawia mnie jeszcze czy to nie wina napędu osi Y, dwa silniki na jednym sterowniku i może nie chodzą synchronicznie.
tuxcnc pisze: ↑
11 kwie 2023, 21:59
Z tym kolanem to chyba mocno na wyrost, obrabiany materiał jest równoległy do X, stabilny i w zasadzie tyle powinno wystarczyć, a nie to czy leży na profesjonalnym stole czy na kolanie.
Jak zobie testy podzielę się wynikami.
Daniu
Post napisał: Daniu » 12 kwie 2023, 16:50
https://docs.lightburnsoftware.com/Conf ... -engraving
Wyglada na problem podobny do twojego.
A tak z ciekawosci, w czym ten LightBurn jest lepszy od oryginalnego LaserWork?
sumad
Post napisał: sumad » 12 kwie 2023, 19:44
Daniu pisze: ↑
12 kwie 2023, 16:50
Oto i on mój ryczerz na białym koniu - Daniu!
Zmiana parametru w 100% rorwiązała problem. Dla jasności "Vendor setting -> X/Y -> Motor pulse risin" - Ruida 6445S
Co do LightBurn/LAserWork na moje oko są bardzo podobne, może są różnice gdzieś głębiej w funkcjach czy szybkości działania samego programu. No i główna rożnica jeden płatny z wersja trial drugi free.
Dziękuję bardzo za rozwiązanie problemu!
