Grafika Heidenhain iTNC620
Wiercenie otworu po obrocie płaszczyzny
Radek.R1975
Post napisał: Radek.R1975 » 06 gru 2021, 15:39
Cześć,czy ma ktoś pomysł czemu grafika pokazuje przejazd narzedzia przez materiał podczas gdy fizycznie nic takiego nie ma miejsca I program jest wykonany poprawnie? Obrazek
Arias2
Re: Grafika Heidenhain iTNC620
Post napisał: Arias2 » 06 gru 2021, 15:54
Zarys bloku BLK FORM dobrze jest opisany?
Radek.R1975
Post napisał: Radek.R1975 » 06 gru 2021, 17:21
Tak oczywiscie,dodam że gdy BLK FORM opisze w taki sposób że zamienie oś x z y I w spatialu dodam oś c na -90st jest wszystko ok
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 06 gru 2021, 18:50
Softkey "Część w przestrzeni pracy", następnie softkey z symboem maszyny... to zaktualizuje położenie przedmiotu w przestrzeni obróbkowej.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Radek.R1975
Post napisał: Radek.R1975 » 07 gru 2021, 15:07
Dziękuje za pomoc,,z wyswietaniem już jest ok
Wróć do „Heidenhain”
