gorący silnik
lukon
Stały bywalec (min. 70)
gorący silnik
Post napisał: lukon » 08 kwie 2010, 20:15
Witam zakupiłem prosty sterownik silnika krokowego czyli sterwnik ma możliwość zmiany szybkości obrotów i kierunek po podłączeniu jakiegokolwiek silnika po dosłownie 10 minutach silnik jest bardzo gorący .
Czy to jest normalne że silniki krokowe się tak grzeją czy coś mam nie tak ?
Dzięki za odpowiedź
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
Post napisał: pukury » 08 kwie 2010, 20:19
witam.
cóż to oznacza - prosty sterownik silnika ?
lepiej by było znać schemat .
jaki silnik ? - napięcie , rezystancja cewki , unipolarny/bipolarny .
uściślij to pewnie ktoś coś odpowie .
pozdrawiam .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 kwie 2010, 08:31
lukon pisze:Czy to jest normalne że silniki krokowe się tak grzeją
tak
jeśli silnik jest zimny... to jest coś nie tak ;)
krokowiec... jak mocny elektromagnes - aby trzymał, musi być puszczony duży prąd...
straty na rezystancji cewki wydzielą się w postaci ciepła...
dodatkowo - sterowanie impulsowe dodaje trochę ciepełka...
normalna temperatura pracy sięga do 80C (zazwyczaj max jest podawany jako 80..90C)
lukon
Post napisał: lukon » 09 kwie 2010, 14:59
Oj wielkie dzięki kolego markcomp77 już się martwiłem że mam coś nie tak :wink:
