Glowica gwintujaca Bison 5260-J3 Tapmatic
druid07
Post napisał: druid07 » 13 wrz 2018, 15:32
Witam kolegów. Wpadła mi w recę głowica gwintujaca prod FPU Bial 5260-J3 Tapmatic. Czy któryś z kolegów jest jej użytkownikiem?
Wg tego co znalazłem na foto w google zakres gwintowników to M5-M16. Jakie macie doświadczenie w jej użytkowaniu? Czy nie będzie problemu w gwintowaniu na wiertarce WSD16 (1500/3000rpm)? Nie mam do niej trzpienia - czy jej gniazdo to J33 i potrzbuje tylko trzpienia MK2/J33. Spotkał się może ktoś z instrukcją do niej? Prosze o rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam. Paweł
Petroholic
Re: Glowica gwintujaca Bison 5260-J3 Tapmatic
Post napisał: Petroholic » 13 wrz 2018, 16:27
Według producenta Tapmatic może pracować do 6k rpm także spokojnie da radę o ile starczy momentu dla M16 :)
Kiedyś widziałem jak robili podobną głowicą tylko gwinty M20+ i jak brakowało momentu to mieli w zakładzie chyba WS-15 na którym montowane było koło zamachowe żeby podtrzymać moment obrotowy przy gwintowaniu :) Tylko najpierw trzeba było to odpowiednio rozpędzić :)
druid07
Post napisał: druid07 » 14 wrz 2018, 15:37
Dzieki za wyjaśnienie - czy możliwe aby oznakowanie xxxx-J3 wskazywało na typ gniazd głowicy? Musze znaleźć specyfikacje gniazd J3 i J33 i zmierzyć w głowicy żeby kupić właściwą.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2018, 19:47
A tego już niestety nie wiem :(
easydor
Post napisał: easydor » 15 wrz 2018, 01:03
druid07 pisze:
14 wrz 2018, 15:37
Jest to stożek typu Jacobs stosowany też w trzpieniach do uchwytów wiertarskich.
Wróć do „WARSZTAT”
