Mam następujący problem:
Po uruchomieniu maszyny system wydaje się być w pełni sprawny. W momencie uruchomienia wprowadzonego programu pojawia się problem. Ekran wyświetlacza wydaje się przygasać a sam program wykonywany jest z bledami ( np. zamiast zbierac 1mm zbiera 2-3mm za jednym przejściem ), ekran przygasa tylko na moment a po krótkiej chwili powraca z wyświetleniem bledu ( bodajże blad nr 7 z tego co pamiętam ). Sam program wykonuje się dalej.
Wydaje się ze problem jest spowodowany dużym poborem pradu ze strony napedow co wpływa na prace komputera ( steronikow ) - czy jest taka możliwość ? Czy ktoś spotkal się z czyms podobnym ? Proszę o informacje. Może ktoś zna kogos kto zajmuje się stricte takimi maszynami ?
GILDEMEISTER N.E.F. CT 40 - problem
Re: GILDEMEISTER N.E.F. CT 40 - problem
wygląda na przekłamania programowe wynikające z zakłóceń elektr. w momencie uruchamiania się elementów indukcyjnych przedostających się na skutek braku dostatecznej filtracji/ekranowania linii zasilających do układów sterowania.
To jedynie domysł, choć wielce prawdopodobny bo z takim się spotkałem (inna "machineria" ale jednak) gdzie "zamazaniu" ulegały poszczególne bajty lub ciągi sygnału sterującego (i na nic ma się nawet "bit parzystości" )
