Gildemeister CTX400 EPL2.2 błąd 495
piotro65
Post napisał: piotro65 » 17 lis 2017, 14:53
Witam, posiadam tokarkę Gildemeister CTX400 na sterowaniu EPL2.2 . Wywaliło mi błąd "0495 Hauptspindelantrieb: Motorubertemperatur". Maszyna była zimna gdy wyskoczył błąd i wyskakuje za każdym razem gdy przejdę w tryb manual, błędu nie da się skasować ani obsługiwać maszyny. Próbowałem odłączać kable z czujników w szafie ale nie rozwiązywało to problemu. Czy ktoś z Was spotkał się z tym błędem oraz wie jak go rozwiązać?
Pozdrawiam.
CNC-Bogi
Re: Gildemeister CTX400 EPL2.2 błąd 495
Post napisał: CNC-Bogi » 17 lis 2017, 16:57
A jaka jest rezystancja rzeczonego czujnika?
piotro65
Post napisał: piotro65 » 17 lis 2017, 19:10
problem w tym że nie mogę go znaleźć aby go przemierzyć a na schemacie jest tylko płytka bez oznaczenia czujnika
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 lis 2017, 22:07
Jaki jest typ silnika wrzeciona?
piotro65
Post napisał: piotro65 » 19 lis 2017, 20:28
usterka została zlokalizowana ponieważ przyjechali fachowcy od tych tokarek i okazało się że błąd był w parametrach tokarki więc po ustawieniu i w czytania parametrów tokarka zaczęła pracować poprawnie , a błąd 495 wynikał z błędu parametrów
