Gildemeister CT40
mateusz661
Gildemeister CT40
Post napisał: mateusz661 » 16 maja 2018, 13:38
Tokarka Gildemeister CT40, rok 1986, sterowanie EPL
Wykonywałem na tej tokarce detale w tolerancji H7, jednak teraz od razu maszyna zaczeła fiksować...
Wymiar na średnicy skacze o 0,08 mm
Wkładam sztukę, jest w tolerancji, druga sztuka wychodzi na -0,08mm, trzecia znów w tolerancji i tak wkoło...
Sprawdziłem zegarem os X, i raz wraca w to samo miejsce, raz nie. Mechanik sprawdził luzy na srubie i łozysku, brak luzów.
Ma w sobie tak, że jak napisze program że wartość na gotowo to X40, muszę podjechać na X30, i podnieść na X40, by śruba była uciągnięta na góre, wtedy wymiar jest ok.
Poluzowaliśmy kamienie na prowadnicy, bez rezultatu, pasek też uciągnięty.
Co może być przyczyną, że jak idzie na gotowy wymiar z np. X100 i ustawia się na X40 to fiksuje? Tylko musi uciągać się z mniejszej wartości na większą w X?
