Prasa krawędziowa U-BEND
Przedstawiam Państwu nową prasę krawędziową UPTEC serii U-bend 3100x100T produkcji tureckiej.
Prasa krawędziowa wyposażona jest w 5 osi sterowanych CNC Y1,Y2,X,R,C kompensacja stołu, zarządzana przez jednostkę sterującą Delem DA58T. Maszyna posiada bardzo solidny monoblok, który zapewnia bardzo dużą sztywność ramy. Hydraulika maszyny zbudowana jest z podzespołów Bosch Rexroth lub Hoerbiger. Napęd zderzaka oś X-R sterowany jest poprzez napędy servo Mitsubishi, zapewnia to bardzo dużą dokładność oraz szybkość pracy. Ruch belki gnącej sterowany jest za pomocą zaworów proporcjonalnych z czujnikiem położenia, które w połączeniu z czytnikami liniowymi zapewniają bardzo dokładną pracę belki gnącej (osi Y1-Y2). Automatyczny system kompensacji pozwala na uzyskanie równej linii gięcia na całej długości roboczej, skutecznie i precyzyjnie niwelując odkształcenia belki w trakcie gięcia.
Maszyna umożliwia gięcie blachy czarnej na dł. 3mb do max 4 mm przy odpowiedniej matrycy. Oczywiście na krótszych odcinka jest możliwość gięcia dużo grubszych blach. Jeżeli chodzi o stal nierdzewną można na niej wygiąć na 3mb blachę o grubości max 2mm.
Maszyna objęta jest 24 miesięczną gwarancją, w swojej cenie zawiera transport do klienta. Zapewniamy uruchomienie maszyny oraz profesjonalne szkolenie, szczególną opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.
Zapraszamy do składania zapytań.
BITOP
17 wrz 2021, 09:18
3692
Wróć do „BITOP”
