G-code - ślimak
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
maly17
G-code - ślimak
Post napisał: maly17 » 11 sty 2012, 14:41
Mam problem z napisaniem programu. Chodzi o wyfrezowanie ślimaka/spirali w osi XY, aby powstało coś takiego:
Obrazek.
Oś Z raz ustawiona powinna zostać bez zmian. Byłbym wdzięczny za przynajmniej jakieś wskazówki jak się do tego zabrać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2012, 14:48
https://www.cnc.info.pl/topics51/spiral ... vt3914.htm
https://www.cnc.info.pl/topics82/spiral ... 899,30.htm na HH sprawdziłem dział doskonale ;)
[ Dodano: 2012-01-11, 14:49 ]
aha no i można zrobić konwersje z DXF na G-code
maly17
Post napisał: maly17 » 11 sty 2012, 15:46
A jest jakiś sposób aby napisać bezpośrednio za pomocą G-kodów bez konwertowania? Jeśli moje pytania są głupie to napiszcie ale niestety jestem zielony w temacie, a opisane zadanie mam wykonać na laboratorium pierwszy raz mając styczność z urządzeniem i G-kodami.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 sty 2012, 15:55
http://www.wolframalpha.com/entities/pl ... /bb/9a/p8/
Masz tam wzór parametryczny do zastosowania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 sty 2012, 18:17
Napisane pod macha... nie próbuj dochodzić jak działa bo na ten moment nawet ja (choć sam to wyskrobałem) nie ogarniam tych wszystkich numerków :) Co prawda nie jest to dokładnie spirala taka o jaką Ci chodzi bo napisana z półokregów których średnica sie zmienia ale to zobaczysz jak załadujesz program. Do napisania spirali wpisz np 1 w średicy końcowej (prawie zero :) ) i samo się narysuje... To samo bez zmienych pisze się bardzo prosto zwiekszając średnicę półokręgów o stałą.
;Program do pojedynczego przejazdu ściągającego materiał
;dookoło pierścienia .Frezowanie współbierzne
; ! ! ! UWAGA ! ! !
;Sprawdzić symulację przed rozpoczęciem frezowania.
;Zwrócić uwage na przejście ze spirali w okrąg
;wykańczający. Ze wzgledu na skomplikowaność obliczeń
;program w niektórych kombnacjach zmiennych głupieje
;(najprawdopodobniej jest to efekt niedokładności dzielenia)
; ! ! ! UWAGA ! ! !
;średnica początkowa (uwzględnia grubość narzędzia) musi byc większa lub równa średnicy końcowej
#100 = 162
;średnica końcowa (uwzględnia grubość narzędzia) musi być większa od zera
#101 = 71.44
;średnica narzędzia
#102 = 8
#103 = [#102 / 2]
;grubość skrawania nie schodzić poniżej 0.5 lub probować korygować
#104 = 2
;korekcja zwiekszać co 1 normalnie wpisać 0
#117 = 0
;prędkość obróbki
#105 = 1200
;prędkość zagłębiania
#106 = 200
;prędkość przejazdu wykańczającego (drugi przejazd ostatniego kręgu)
#109 = 500
;wysokość bezpieczna
#107 = 10
; poziom obróbki
#108 = 2
;ilość powtórzeń
#115 = [[[#100-[#101 + #103]] / 2] / #104]
;korekcja
#115 = [#115 + #117]
;zmienna po x (pozycja początkowa)
#116 = [#100 / 2 + #103]
;Program główny
G94 F[#105]
G00 z[#107]
;jedź do punktu początku obróbki
G00 x[#116 + [#104 /2]] Y0
;zagłębianie
G94 F[#106]
G00 Z[#108]
;podprogram dwóch spirali Q[#115]
G94 F[#105]
M98 P100 Q[#115+1]
;ostatnie zacieśnienie
;ostatnia pozycja x po wyjsciu z podprogramów - Y0
#120 = [[#116] + [#104 /2]]
G02 X[0 - [[[#101/2]+#103]+[[[#120]-[[#101/2]+#103]]/2]]] Y0 R[ [ [[[#101/2]+#103]+[[[#120]-[[#101/2]+#103]]/2]] + [[#116] + [#104 /2]] ] /2 ]
G02 X[[#101 / 2] + #103] Y0 R[[[[#101 / 2] + #103]+[[[#101/2]+#103]+[[[#120]-[[#101/2]+#103]]/2]]]/2]
;okrąg właściwy
G02 X[0 - [[#101 / 2] + #103]] Y0 R[#116 - [2 * #104]]
G02 X[[#101 / 2] + #103] Y0 R[#116 - [2 * #104]]
;okrąg właściwy drugi przejazd z prędkościa wykańczającą
G94 F[#109]
;wyjazd
G00 X[[#101 / 2] + #103 + 1]
G00 Z[#107]
M30
;Podprogram frezowania po spirali obliczanej
O100
G02 X[[0 - #116 - [#104 / 2]] + [#104 /2]] Y0 R[#116 - #104]
G02 X[[#116 - #104] + [#104 /2]] Y0 R[#116 - [2 * #104]]
#116 = [#116 - #104]
M99
FDSA
maly17
Post napisał: maly17 » 11 sty 2012, 19:16
Właśnie najbardziej boli to, że nic nie rozumiem. Zadanie chyba nie powinno być zbyt trudne skoro przewidziane jest dla studenta laika. Wzory parametryczne ok tylko w jaki sposób można je uwzględnić w kodzie? Myślałem o czymś takim, żeby wykorzystać G02 co oczywiste i jako parametry X[stała wartość+cos(t)] Y[stała wartość+sin(t)] I[stala wartość] J[stała wartość] i jakaś pętla do tego? Tylko czy pętle w jakiś sposób da się zrobić? No i czy nie błądzę? Jeśli napisałem głupoty to nakierujcie proszę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2012, 19:41
jeśli chodzi o powtórzenie prog. to sterowniki czytają funkcje REP ale to zależy od sterownika bo różnie to może wyglądać ...np. coś jak podprogram - pisząc program w pewnym miejscu oznaczasz go jakąś funkcją która otwiera początek podprogramu piszesz twoje parametry i zakańczasz go funkcją oznaczającą koniec podprogramu + REP8 i w tym momencie będzie powtarzać ten fragment 8 razy ... lub inne sterowanie wymaga podania od którego nr bloku do którego ma powtórzyć w machu nie wiem jak to jest realizowane
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 sty 2012, 19:56
Jak to ma być na studia to się nie wygłupiaj z interpolacją kołową bo dostaniesz tam okręgi foremne które nie mają nic wspólnego z zacieśniającą się spiralą poza tym że ja np często używam czegoś takiego jako owalne wybieranie materiału jak piszę z palca z głowy - no ale to prędzej ja sprawdzam maszynę czy jeździ tak jak ja chce niż mnie jakiś prowadzący sprawdza... to były czasy... :) błąd kosztował kiepski stopień a nie kilka stów za freza albo zepsuty materiał :P
Zadanie nie jest trudne:
-Narysujesz taką spiralę ze skończoną dokładnością z bardzo małych prostych odcinków.
-Parametrem podstawowym będzie kąt wektora wodzącego.
-Parametrami otrzymywanymi z funkcji będą wartości X i Y końca prostej
-Dla początku czyli kąta zero długość wektora jest zero.
-Dla kolejnego kąta (0 + krok) obliczasz długość wektora czyli [przyrost spirali na obrót] x [krok/360]
-Mając długość wektora oraz kąt obliczasz z funkcji trygonometrycznej współrzędne XY
-Otrzymałeś pierwszy odcinek.
-Zwiekszasz kąt o krok i wykonujesz ponownie
-Po wykonaniu tylu powtórzeń aby otrzymać 360 stopni masz pierwszy "zawijas" slimaka.
Potem zerujesz wszystko i zaczynasz od nowa z tą różnicą że do długości wektora dodajesz stałą wynoszącą tą odległość przyrostu na obrót.. potem dwie stałe itd w zależności ile chcesz otrzymać.
Takie zadanie hmmm jak z technikum :) i wybacz za złośliwość... odrobinę wiary w siebie i błyskotliwości i PRACY :)
Wg powyższego opisu myślę że ogarnięty uczeń podstawówki jest to w stanie napisać wiec siadaj i kombinuj.
Potem pomyśl jak przeliczać to wszytko na zmiennych i zobaczysz z czym jest w stanie poradzić sobie oprogramowanie maszyny. Będziesz tak zwiększał ilość kroków że wielkością odcinka przekroczysz rozdzielczość maszyny i dostaniesz łuki takie jak maszyna jest w stanie wykonać fizycznie najdokładniejsze. Pamiętaj że dokładność będzie maleć z każdym kolejnym krokiem.
FDSA
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 sty 2012, 20:44
maly17 pisze:Zadanie chyba nie powinno być zbyt trudne skoro przewidziane jest dla studenta laika.
Co do tej pory miałeś z tego zakresu, że ktoś zadał ci takie "trudne" zadanie? Pytam z ciekawości bo uczę i interesuje mnie skąd się bierze takie "nic nie rozumiem". Może potrafisz wyobrazić sobie tą spiralę z krótkich odcinków? Każdy odcinek ma początek i koniec. Spróbuj na początek policzyć sobie w arkuszu kalkulacyjnym, ważniejsze jest rozumieć i zrobić jakiś pierwszy krok - z punktu matematycznego. Z matematyki przejść do rysowania kreseczki po kreseczce G-kodami. Potem gdy spojrzysz na podany wyżej przykład może zauważysz podobieństwa i "załapiesz", "zrozumiesz" i "zastosujesz" (- to jest taka zasada 3Z dla gigantów). :-)
artystycznie wykonana spirala
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 sty 2012, 02:59
Nie wiem o co ta cała gadanina, nie chce mi się przekopywać. Ale w Corel Draw jest (chyba) funkcja ślimaka. I później z tego plik dxf, plt lub inny. I Mach to łyknie przez LazyCAMa i masz G-koda. Ta spirala musi być bardzo precyzyjna ? Nad Corel Draw przedkładam Adobe Illustratora, ma większą i lepszą edycję grafiki wektorowej.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
