fusion360 - atrakcyjna cena nowej oferty
Posty w temacie: 17
Re: fusion360 - atrakcyjna cena nowej oferty
#51
Post napisał: kamar » 08 lip 2020, 12:11
upanie pisze:
08 lip 2020, 08:55
jak ktoś ma to niech podrzuci to sobie popatrzę.
A baw się :)
https://a360.co/3iLklXE
piromarek
Posty w temacie: 13
#52
Post napisał: piromarek » 08 lip 2020, 12:40
spoko.
U mnie kręci.
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: kamar » 08 lip 2020, 13:30
A suwa i obraca elementy ?
251mz
Posty w temacie: 11
#54
Post napisał: 251mz » 08 lip 2020, 13:52
kamar pisze:A suwa i obraca elementy ?
To małe złożenie z 2ma siłownikami to suwa mi się wszystko itp.
Ale ta pakowaczka to chyba wszystko ma na sztywno bo w jontach mam tylko jedno rigid i praktycznie niczym nie mogę poruszyć w sensie wózkiem liniowym itp.
Co do obracania całym modelem (pakowaczką) to u mnie idzie bez jęknięcia.
Sprawdziłem jeszcze obciążenie i w porywach 13% CPU i 7%GPU.
Nie wiem co miałbym zrobić jeszcze z tą pakowaczką żeby bardziej obciążyć kompa :D
Dodane 15 minuty 44 sekundy:
No i generalnie zrobiłem jeszcze z ciekawości render na ustawieniach jak poniżej.
I faktycznie to nie fusion chla 100% procka przy renderze tylko odrębna aplikacja Autodesk local renderer się uruchamia.
Co do czasu to robił mi się 10 minut ten render
Efekt poniżej:
piromarek
Posty w temacie: 13
#55
Post napisał: piromarek » 08 lip 2020, 14:09
Szkoda, że nie można renderować jointów lokalnie :-) przez motion study.
251mz
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: 251mz » 08 lip 2020, 14:15
Do tego chyba służy zakładka Animation?
Nie używałem tego niestety i nie potrafię powiedzieć czy animacja pójdzie w jakości renderu ....
piromarek
Posty w temacie: 13
#57
Post napisał: piromarek » 08 lip 2020, 14:35
Animacja jest w słabszej jakości.
Jakbyś chciał jakąś "wypierdową" prezentację zrobić, to trzeba renderem. :-)
Podstawowy problem to jednak to, że w Animation nie da się poruszać komponentów w oparciu o już zamodelowane Jointy.
W renderze można policzyć scenę ruchomą wykorzystując Motion Study.
Czasem by się przydało to animować, jak masz dużo połączeń. Trudno niekiedy pokazać jak coś się rusza, tylko w oparciu o Transform jak ruchy zależą od siebie w większym złożeniu.
upanie
Posty w temacie: 33
#58
Post napisał: upanie » 08 lip 2020, 14:53
251mz pisze:
08 lip 2020, 13:52
A ja widzę tylko pakowaczkę a w niej tylko jeden joint rigid.
Ale tak to śmiga jak szatan.
czilałt...
Posty w temacie: 22
#59
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2020, 15:40
Ta dyskusja o tym czy ważniejszy procesor czy karta graficzna, jest napędzana przez ignorantów, którzy coś tam słyszeli ale niczego nie zrozumieli, natomiast nie potrafią się powstrzymać od nauczania innych.
CAD to klasyczna obróbka szeregowa, najpierw trzeba policzyć, potem trzeba wyświetlić. To jest jak jedna rura na której zamontowano dwa zawory - przepływ będzie zależał od tego, który zawór przepuszcza mniej.
Z procesorem jest sprawa prosta, musi być szybki.
Natomiast z grafiką jest już większy problem, bo musi być nie tylko szybka, ale też dobrze odsługiwana.
To dlatego podobnej klasy karty potrafią znacznie różnić się wydajnością w specyficznych zastosowaniach.
upanie
Posty w temacie: 33
#60
Post napisał: upanie » 08 lip 2020, 16:16
Brawo Ty. I co wniosłeś tym postem do dyskusji ignorantów?
czilałt...
