Frezy do G10/FR4 "z lewym gwintem" ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 gru 2010, 08:33
Przydalyby mi sie frezy z lewym gwintem (do G10/FR4)
- czyli frezy dopychajace material do stolu.
Widzialem takie w katalogu, ale srednice od 4mm a ja potrzebuje 1-2mm.
Ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie? ;)
Ps. Jak sie fachowo taki frez po angielsku nazywa?
Nie wiem za czym googlac...
Jakub
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 15 gru 2010, 09:34
o takie frezy Ci chodzi?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 gru 2010, 10:47
andijker pisze:o takie frezy Ci chodzi?
Tak i nie - oto sa wlasnie "lewe" frezy tyle ze nie do takiego materialu.
Potrzebowalbym takie frezy:
http://www.frezycnc.eu/solid-carbide-to ... -tail-m20/
ale "lewe" ;)
J.
andijker
Post napisał: andijker » 16 gru 2010, 07:01
A może takie Ci będą pasować
http://www.mctinfo.net/router-bits/cat_20.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 gru 2010, 09:35
andijker pisze:A może takie Ci będą pasować
Tu chyba nie ma "lewych" w ofercie...
J.
andijker
Post napisał: andijker » 16 gru 2010, 14:57
A toObrazek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 gru 2010, 15:27
andijker pisze:A to
Hmm
Wyglada na to, ze tu sa frezy "lewe"
http://mctinfo.net/pcb-router-bits/diam ... at_32.html
Nazywa sie to “Down Cut” lub "Down Draft".
Zamowie kilka na probe.
Dzieki
andijker
Post napisał: andijker » 16 gru 2010, 16:28
to właśnie chciałem Ci podpowiedzieć
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 gru 2010, 16:33
andijker pisze:to właśnie chciałem Ci podpowiedzieć
Down-Cut - zgadza sie :)
Zobaczymy gdy przyjda zamowione, mam nadzieje ze sie sprawdza.
Dzieki!
q
andijker
Post napisał: andijker » 16 gru 2010, 17:27
Znalazłem jeszcze cos takiego, piszą ,że pawie każdy frez można...., a zresztą po co to piszę - sam przeczytaj
http://www.thinktink.com/stack/volumes/ ... utbits.htm
