Oczywiście.Psikus pisze:Czy jest możliwość programowania fanuca w taki sposób aby używać Makra i G kodów w jednym programie ?
Może tak być. Trzeba to sobie już samemu przemyśleć.Psikus pisze:Czy zaprogramowanie wykonania tego kanałka nie byłoby prostsze w G kodach właśnie?
Naukę czegokolwiek najlepiej zacząć od prostszych przykładów.Psikus pisze:Chodzi tu o zasadę programowania aby uczyć się od prostych operacji?
Taka jest idea makrodefinicji. Tak jak napisałeś, stosuje się je przy programowaniu powtarzalnych elementów, ale różnych od siebie. Na przykład jak miał byś w blasze rozfrezować otwory różnych średnic, albo wykonać planowanie blach różnych rozmiarów.Psikus pisze:Czy programowanie przy pomocy makra nie powinno się stosować tam gdzie występuje duża liczba powtórzeń danego cyklu?
Zasada jest taka, że z makrodefinicji nie korzysta się do pojedynczych przypadków, tylko (jak już wyżej wspomniałem) do powtarzalnych operacji w jakiś sposób różnych od siebie. Co prawda na napisanie makrodefinicji trzeba poświęcić trochę czasu i dobrze przemyśleć algorytm, jednak po jego napisaniu zyskujesz dużo czasu przy korzystaniu z niego.Psikus pisze:Bo dla mnie prostego człowieka to bardzo dużo trzeba definiować aby zrobić prostą operację.
Kwestia czasu, chęci i samozaparcia.Psikus pisze:ps. programować przy pomocy Makra nie potrafię
inż. Mateusz
