Muszę przefrezować powierzchnię stołu AL.
Czy lepiej zrobić to wierszami, czy po obrysie (prostokąt)?
Zakładając że jest to frez 8mm następne frezowanie +7mm czy inna wartość.
No i konkretnie: czy sam program napisać z palca czy też są jakieś kreatury do tego w programach Mach, LinuxCNC?
Frezowanie powirzchni płaskich.
noel20
Też kiedyś skorzystałem z tego programiku. Prosty i przyjemny. Nie idzie tylko wstawić mniej niż 1. Przynajmniej mi się nie udało.
Ja pierwszy raz jak miałem stół do splanowania to napisałem cztery linijki które mnie interesują skopiowałem je tyle razy ile trzeba i na początku kodu wstawiłem G91
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
PiRo_man
Każdy sposób jest dobry, jeśli uzyskany efekt jest zgodny z oczekiwaniem. Taki programik to ja sobie mogę sam napisać, ale nie o to chodzi. Ja u siebie korzystam z własnoręcznie napisanej makrodefinicji, która sama przelicza najbardziej optymalnie ścieżkę narzędzia, aby jak najbardziej zminimalizować ilość przejazdów, oraz obliczała sama poszczególne przejścia, ale to też nie o to chodzi... Napisałem tylko, że najszybciej będzie napisać to ręcznie, bezpośrednio na maszynie, tym bardziej że planowanie powierzchni jest chyba najprostszą rzeczą jaką można zaprogramować. Pomyśl tak: samo ściągnięcie jakiegokolwiek programu trochę trwa, zapoznanie się z interfejsem również, ustawienia w programie i generowanie ścieżki, no i na koniec kopiowanie lub przepisywanie na maszynę... Moim zdaniem masa niepotrzebnej roboty.zacharius pisze:po co w CAMie, jest programik który generuje kod włąśnie do planowania powierzchni
