Frezowanie blachy stalowej
kozak_sc
Post napisał: kozak_sc » 14 lis 2013, 16:33
Jako że jestem dosyć początkujący w tematyce CNC proszę o poradę w kwestii frezowania blachy.
Zagadnienie:
Blacha 1mm stalowa umieszczana na czas obróbki w gnieździe z polietylenu HD i mocowana trzema "łapami"
Do wycięcia jest 3 otwory okrągłe oraz 4 prostokąty.
Wycinam te elementy tylko po konturze.
Ze względu na rozmiar narożników w prostokątach używam frezu 2mm.
Zdarza się że odcięty prostokąt blokuje się i powoduje złamanie frezu.
Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją ?
Próbowałem podklejać blachę od spodu taśmą, jednak wtedy muszę frezować płyciej co powoduje że powierzchnia z drugiej strony blachy jest kiepsko wykończona. Może macie jakąś radę dla mnie.
trzasu
Post napisał: trzasu » 14 lis 2013, 18:08
Tak cienką blachę nie lepiej ciąć laserem jeśli ma być precyzyjnie ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lis 2013, 20:26
Chłopak na pewno laser ma zajęty 100% czasu :mrgreen:
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 14 lis 2013, 22:27
O ile wycinane kółka i kwadraty są niepotrzebne można przed frezowaniem wywiercić w każdym po 2 otworki i mocować do podstawy z tworzywa za pomocą kołków, wkrętów lub małych śrubek.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 14 lis 2013, 23:32
dokłądnie. wiercisz otowory w tej czesci ktora ci urywa freza i mocujesz go 2 srubkami. nie taniej cię wyjdzie laserem?
Wróć do „Obróbka metali”
