frezowanie 4 os
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 02 kwie 2011, 22:18
Marcinie
mogłbys zademonstrowac kule na przykładzie podzielnicy mojej z Wagnera albo innej ja sobie swoj podprocesor wstawie
musi byc zrobiona na podzielnicy bo innego nie ma wyjscia jak nie ma 5 osi moze gdzies napisalem przez przypadek ze nie, na 4 osi chodzi mi cały czas na podzielnicy
tylko nie wiem jak podejsc do tematu
zobacz moj plik na ten detal co powiekszyleś i sprawdz czy tak moze byc i bym prosił o napisanie co jest zle faze tą z przodu bede miał zrobiona przez tokarza a tądruga faze to nie wiem czym zrobic bo to jest straszne malenstwo i nie mam takiego narzedzia
potrzebuje zrobic teraz te kulki bo jednak mnie nie miną, bo cały czas myslałem ze zlecą na zewnatrz a tu guzik nikt niechce tego zrobić
ja chcialem w ten sposob zrobic frezem kulistym i jechac po płaszczyznie rowka z lewej do prawej strony i zrobic obrot o 180 stopni jechac od podzielnicy do srodka stołu
bo chcialem nagwintowac preta i wkreci ta kulke w podzielnice
ale teraz podejrzewam ze kulke trzeba obrocic o 90 stopni czyli gwint90 stopni w stosunku do podzielnicy i obrabiac to w ten sposob ze frez wejdzie w material i kulka bedzie sie obracac zakonczy sie i obrot o 180 stopni i frezowanie i koniec
ale nie wiem jak zrobic program napewno trzeba sciagnac prowadnice z krawedz i i pozniej zabrac sie do frezowania i tu nie wiem to nie jst moja mocna strona
pozdrowienia dla Wszystkich
[ Dodano: 2011-04-02, 22:43 ]
ale jak otworze twoj plik to nie moge przejsc do obrobki bo krzyczy mi ze brak podrocesora ale powinien wstawic sie moj a tu guzik ale według mnie masz zle zdefiniowane zerotak misie wydaje bo nie widze maszyny jesli masz to robic na podzielnicy tak jak to zrobil cinek to wowczas popatrz jak linie przebiegaja
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 04 kwie 2011, 10:31
Kolego pliki z obróbkami na Twojego Wagnera masz w załączniku ...
Co do kuli to wydaje mi się że powinieneś skorzystać z podpowiedzi kolegi WZORA, dorobić przyrząd który będzie mocował detal jak w załączonym przykładzie. Wałek który będzie miał prostopadły do osi X, wkręcony, nagwintowany trzpień na który będziesz nakręcał kulę. Dodałbym nakrętkę kontrującą, która dociskała by kulę po dokręceniu na trzpień. Pod wpływem drgań kula mogłaby się odkręcić. Sprawę masz o tyle prostą, że kula nie musi być jednoznacznie zamocowana w uchwycie. Zastosowałem strategie: Równolegle do krzywej, ściągasz prowadnice 3D z dna, powierzchnię boczną rowka (bez promieni) które wskazujesz do obróbki. Zresztą w przykładzie sobie zobaczysz.
:oops: Coś mi się z tłumaczeniem EC pokopało :oops:
Co do drugiego detalu to Twoja obróbka jest ok, dorobiłem Ci fazkę. Skopiuj ją tylko obrotowo. Możesz ją zrobić jakimś frezem z małym R. Np. D10R0.3, odpowiednio mała głębokość skrawania i powinno być ok. Pliki w załączniku.
PWR-RS-320.002a.00.rar
(88.58 KiB) Pobrany 211 razy
PWR-RS-320.002a.00_skala_wagner.rar
(156.55 KiB) Pobrany 212 razy
PWR-RS-320.003.00_wagner.rar
(46.69 KiB) Pobrany 230 razy
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 06 kwie 2011, 22:10
dziekuje bardzo Marcinie za pomoc przy tych detalach
pozdrawiam serdecznie
Wróć do „EdgeCAM”
