frezarko-grawerka 320x250x140mm - sterowanie PikoCNC
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 29 kwie 2011, 22:58
Gaspar, czy mógłbyś podać, jakie masz wymiary i rozstaw wałków na osiach w "pancerniaku" ? Wciąż waham się nad rozmiarami do mojego przyszłego cudeńka, widzę że w swojej nowej maszynie planujesz wałki 16mm z rozstawem 100mm i to do aluminium (!), z kolei Kamar pisał że wałki 16 z otwartymi łożyskami to ... :???:
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 29 kwie 2011, 23:05
W Pancerniaku nie pamiętam, jutro sprawdzę, ale większy jak w tej co teraz buduję. Wałki to fi 25mm (w mojej opini, śmiało można było dać mniejsze) Kolega Piotrjub w pierwszych maszynach stosował właśnie podparte fi16 a pole robocze praktycznie takie jak w mojej. Fakt, że już stosuje szyny bo i klient inny...
Mi zależało na kompaktowej budowie maszynki.
W tej co teraz robię to rozstaw w XZ - 100, a w Y - 200.
jacek-1210 pisze: Kamar pisał że wałki 16 z otwartymi łożyskami to ...
Kolega kamar obrabia aluminium małym posuwem a dużym naddatkiem i lubuje się w jaskółkach :mrgreen: , ja obrabiam szybko ale zbieram 0,5-1mm na przejście. W tej technologi maszyna spokojnie poradzi sobie z aluminium. W pancerniaku gdybym miał większe działo to zbierałbym więcej (masa maszyny to coś ponad 250kg) Moja będzie ważyć około 160kg z podbudową. Rozstaw łożysk uważam za wystarczający. Jak skończę to podzielę się efektami pracy nowej maszynki w alu i w stali narzędziowej.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 29 kwie 2011, 23:15
gaspar pisze:Jak skończę to podzielę się efektami pracy nowej maszynki w alu i w stali narzędziowej.
Ambitny z Ciebie człowiek :razz: ja dopiero uczę się amatorsko metaloznawstwa i dotąd nawet nie wiedziałem że stal narzedziową można frezować :shock: Chyba że po rozhartowaniu ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 kwie 2011, 09:35
Panie dzisiaj takie technologie że frezy z hssu można jechać węglikiem. Gdzieś na yt był filmik.
EDIT:
Także jest to możliwe, aczkolwiek niekoniecznie na maszynie autora tematu. Ale taka np. NC11LV to bardzo dobra stal narzędziowa i bezproblemowo się ją obrabia przed hartowaniem.
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 30 kwie 2011, 11:34
W tej stali narzędziowej, to moja gafa. Natomiast zwykła czarna nie powinna być problemem, ponieważ na pancerniaku bez problemu frezowałem jak miałem 2kW wrzeciono. Na kressie nie próbowałem bo trochę go szkoda...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 30 kwie 2011, 12:12
Mrozik pisze:Panie dzisiaj takie technologie że frezy z hssu można jechać węglikiem. Gdzieś na yt był filmik.
EDIT:
Odpowiem jak zwykle w inteligentny sposób: aaaaaaaaaa, eeeeeeeeeee :lol: Szczególnie po obejrzeniu filmiku. To że narzędziówkę można obrabiać przed hartowaniem to jasne - jakoś przecież trzeba ją obrobić przed użyciem. Ale żeby taką zahartowaną przejechać frezem :shock: :shock: Coż, książka o obróbce cieplnej którą czytam ma więcej lat niż ja, a ja mam ich nie tak mało :grin:
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 30 kwie 2011, 22:21
jacek-1210 pisze:Gaspar, czy mógłbyś podać, jakie masz wymiary i rozstaw wałków na osiach w "pancerniaku"
Sprawdziłem. Rozstaw w pancerniaku jest następujący:
X: 140mm
Y: 310mm
Z: 85mm
Dzisiaj ofrezowałem element pod stolik, zajęło mi to 2h razem z ustawieniem materiału, 260zł w kieszeni...
Błąd dokładności wymiarów zmierzony suwmiarką elektroniczną - 0,08mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 maja 2011, 09:14
No to pasuję○ wstawić fotę tej podbudowy :mrgreen:
Post napisał: kamar » 01 maja 2011, 19:55
gaspar pisze:[ zajęło mi to 2h razem z ustawieniem materiału, 260zł w kieszeni...
Rób maszynę coby zarabiała a nie oszczędzała :)
a nie jak ta żona do męża :
kochanie, przejechałam na czerwonym świetle i nikt mnie nie złapał. Zaoszczędziłam 500 zł to kupiłam sobie torebkę.
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 01 maja 2011, 20:13
gmaro pisze:wstawić fotę tej podbudowy
Jako pojęcie "ofrezowanie" miałem na myśli docięcie do formatu tej sztabki. To mi zajęło 2h i za to chcieli 260zł. Po długim weekendzie zabieram się za frezowanie, według cama ma trwać 6h. Dotychczas najdłuższą obróbkę z jednego zamocowania miałem na 2,5h więc zobaczymy jak sobie poradzi z tym.
Parametry pracy już testowałem na kawałku alu:
Frez 1 piórowy, obroty 21.000, posuw 4000mm/min, zagłębienie 0,55mm - na lusterko i nie trzeba dużo chłodziwa. Doświadczalnie udało mi się nawet wykonać rowek kressem frezem 1 piórowym, o długości 5cm przy jednorazowym zebraniu materiału na 4mm, posuw 1500mm/min, obroty 21.000. Poszło zadziwiająco dobrze, ale obawiam się że przy dłuższych rowkach posypią się łożyska.
[ Dodano: 2011-05-05, 23:49 ]
Frezowanie zgrubne skończone.
Czas obróbki 4h 45min. Posuw roboczy na początku był skromniejszy około 2m/min a później przyspieszyłem do 4m/min i szło bardzo ładnie.
Teraz zostało frezowanie wykańczające +0,1mm dla uzyskania wymiarów i wiercenie otworów.
z frezowania
