Pytanie pewnie dla wiekszosci na poziomie podstawowki ale nie moge nigdzie sie doszukac jaka jest roznica miedzy frezarka uniwersalna a nardzedziowa.. Czy w ogóle jest jakas roznica ?
Frezarka narzędziowa a uniwersalna - różnica
zdzicho
Jest. Uniwersalna ma skrętny i najczęściej wąski stół . Narzędziowa ma stół dostawiany do belki stały(najczęściej o duzej powierzchni) ,uchylny, skretno-. uchylny. Dodatkowo inne wyposażenie .Narzędziowa ma ruchomy wrzeciennik i belkę , uniwersalna ruchomy stół w dwóch osiach i belkę,do podtrzymki. Uniwersalna ma wyjście ze śruby posuwu wzdłużnego na gitarę podzielnicy. Narzędziowa nie ma.Na narzędziowej nie wyfrezujesz rowków srubowych ,na uniwersalniej tak.
kajpa
Warto dodać, że narzędziowe z reguły posiadają dwa wrzeciona tj. poziome (zamocowane na stałe we frezarce) oraz pionowe (jako dodatkowa przystawka). Czasami głowica pionowa ma niezależny napęd (silnik).
Generalnie główna różnica polega na tym jak kolega wcześniej napisał, że narzędziowa posiada stół pionowy do, którego z reguły przykręcony jest stół poziomy. Dzięki temu maszyna zyskuje na możliwości obróbki nietypowych elementów, których normalnie nie dało by się zamocować w poziomie.
Z tym się nie zgodzę, bo posiadam FUS-a 25 i tam akurat śruba z lewej strony zakończona jest wpustem na koła gitary.Uniwersalna ma wyjście ze śruby posuwu wzdłużnego na gitarę podzielnicy. Narzędziowa nie ma.
