mam problem z wgraniem softu do Matsuura 510 VG. Mam soft ,mam parametry.
Mam procedurę wgrywania softu od matsuura. ale niestety nie wiem jaką kartę mam zastosować.
Mam kupione dwie karty jedna pcmcia 8 MB , druga 8 mega z adapterem pcmcia tez 8 MB.
Format obu kart do sytemu plików fat (fat 16). a nadal nie widzi mi tej karty .
Czy ktoś już miał może taki problem jak go rozwiązał.
nie mam żadnych innych informacji od matsuury odnośnie karty. sterowanie frezarki j300 Yasnac.
Dzięki za wszystkie sugestie
Frezarka Matsura 510 vg
Problem z wgraniem plc
Re: Frezarka Matsura 510 vg
A próbowałeś użyć kontaktu jeśli nie to popsikaj po karcie(piny) zrzuć/zetrzyj nadmiar i wsuń/wysuń kilkukrotnie.
Często w starych portach nie styka choć wydaje się czyste.
Przepraszam że tak późno odpisuję.
Problem był taki że karta nadal jest za duża . Musi byc 4 MB przynajmniej taką mi maszyna wykryła i bez problemu zgrało.
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Mam inny problem ponieważ po wgraniu softu i uruchomieniu maszyny to wyskakuję bład system error . teraz to już nie wiem co może być
