Witam wszystkich,
Stoję przed wyborem osprzętu do pierwszej maszyny CNC
Maszyna ma służyć przede wszystkim do obróbki drewna ale jeśli pociągnie coś więcej to tylko na plus
znalazłem takie elementy:
https://pl.aliexpress.com/item/40000388 ... 9530.pic_7
i na alledrogo zestaw silników 4nm, sterownik, zasilacz i karta do mach3.
zastanawiam się czy nie ma obecnie jakiegoś lepszego rozwiązania niż karta podpinana do LPT?
Co sądzicie o postawieniu konstrukcji na takich prowadnikach i takich silnikach?
frezarka do drewna
Re: frezarka do drewna
Cześć, witam.
przymierzam się do zakupu maszyny CNC laseru/frezarki, proszę doradźcie coś ponieważ dopiero zaczynam z tym tematem.
i nie wiem na które modele warto zwrócić uwagę.
planuję ciąć sklejkę jak płytę, deski i inne postaci drewna, wstępnie nie będę przekraczać grubości 40mm jednak dobrze aby dopuszczalna była nieco większa, jeżeli maszyna będzie mogła też być wykorzystana do cięcia blachy to super!
Pytanie czy budżet 20-30tys jest budżetem, który wystarczy aby kupić dobry sprzęt, który posłuży?
zależy mi aby samo programowanie było dość szybkie i intuicyjne najlepiej jak będzie możliwość zaczytania ścieżki z pliku DXF,DWG z programu 3D CAD. pole robocze które mnie interesuję to 1200x1200 raczej nie większe niż 1500x1500.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
