Frezarka CNC 3040 - nie działa wrzeciono (problem z konfiguracją)
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 10 paź 2025, 15:29
Cześć,
Zakupiłem pierwszą maszynę - frezarka CNC 3040 ze sterowaniem mach3.
Maszyna kupiona używana, bez instrukcji ale instrukcję znalazłem w sieci.
Udało mi się przeprowadzić konfigurację pinów i portów do tego stopnia, że osie działają. Mam jednak problem z uruchamianiem wrzeciona z poziomu programu mach3. W maszynie jest opcja włączenia wrzeciona manualnie i wrzeciono działa, więc wygląda na to, że problem jest ze sterowaniem.
Frezarka wygląda tak:
Wg instrukcji konfiguracji, którą mam - sygnał "output 1" ma być wyłączony (screen z instrukcji poniżej)
Natomiast w diagnostyce w mach3 gdy włączam wrzeciono mruga dioda "output 1"
Czy dobrze rozumiem, że program mach3 sygnał wrzeciona przekazuje przez port "output1" a wg konfiguracji pinów i portów nie mam do niego przypisanego wyjścia do maszyny?
Re: Frezarka CNC 3040 - nie działa wrzeciono (problem z konfiguracją)
Post napisał: tuxcnc » 10 paź 2025, 15:59
Na Mach3 się nie znam, bo nie używam, ale podejrzewam, że "pin 0 na porcie 0" nie jest właściwym ustawieniem.
Do tego dochodzą kwestie czysto elektryczne, nic nie piszesz jak to twoje wrzeciono jest zasilane i czy w ogóle producent przewidział możliwość sterowania go z poziomu programu.
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 11 paź 2025, 22:47
Dzięki. Temat rozwiązany. Okazało się, że instrukcja którą miałem była najwidoczniej od innej wersji tej maszyny i przypisywałem niewłaściwy pin w złączu pod sterowanie wrzecionem.
Zaryzykowałem i przypisywałem w ciemno po kolei każdy pin pod port "output1" i w końcu trafiłem na właściwy.
