Fatek FBs-30GM obsługuje gcody i ma wyjścia step dir.
https://www.seapraha.cz/wp-content/uplo ... -V1.04.pdf
Ale jak to działa, nie mam pojęcia, jeszcze się tym nie bawiłem.
Czym można zastąpić komputer?
Dzięki za propozycje, ale słabo to wygląda. MKS widzę oferuje jedynie połączenie po WiFi, do tego, być może się mylę, ale nie wygląda za solidnie. Takie coś to do frezarki w garażu mógłbym wrzucić.tuxcnc pisze: ↑21 sie 2023, 16:46Można to zrobić za 70 PLN - kupić Makerbase MKS DLC32 V2.1, wgrać FluidNC i sterować ze smartfona/tabletu.
Można to zrobić za 200 PLN - kupić Makerbase MKS DLC32 V2.1 i "offline controller".
Na przykład tutaj: https://www.aliexpress.com/item/1005005121321787.html
Można kupić zintegrowany sterownik CNC (cena od 500 PLN, na przykład tutaj: https://www.aliexpress.com/item/1005005680021959.html)
Można wydać kilka razy więcej na coś bardziej markowego, jak choćby SZGH, który cieszy się dobrą opinią...
Ale jak się cierpi na paranoję i ma obsesje, to zdecydowanie lepiej szukać pomocy u lekarza, a nie na forum CNC...
Widziałem to w sklepie sponsora i na początku nawet się zastanawiałem nad tym.pitsa pisze: ↑21 sie 2023, 21:44Chodzi o "z panelu operatora dostępne będzie pokrętło do wyboru programu, parę przycisków, jak start/stop, grzyb". Po stronie operatora jest jedynie wybór programu w zależności od ustawionego detalu i obsługa paru przycisków.
Wydaje mi się, że nie ma znaczenia czy będzie to za 200zł czy 2000zł, ważne żeby rozwiązanie spełniało założenia.
Do listy tematów do sprawdzenia: DDCSV.
Bez wczytywania i wizualizacji kodu.drzasiek90 pisze: ↑22 sie 2023, 09:47Nie wiem, czy dobrze rozumiem to o co ci chodzi.
Czy na ekranie ma się wyświetlać wizualizacja g-kodu, pokazany ma być wczytany kod?
Czy ma być tylko ekranik lub panel z przyciskami na którym wybierasz jeden z przycisków i wszystko ma się dziać samo?
Jeśli to drugie, to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to dedykowany programik na PC, który wyświetla przyciski i po wciśnięciu wywołuje odpowiednią komendę uruchamiając sterownik CNC (np. LinuxCNC) z odpowiednim programem. (jeśli nie potrafisz pisać programu na PC, to trzeba to zlecić. To zadanie jest dość proste, więc jeśli chcesz to zrobić po pieniądzach, to niemal każdy student elektroniki ci to ogarnie).
Jeśli nie chcesz ekranu, można zrobić panel który odczytuje przełączniki i komunikuje się z programem na PC. To również proste do wykonania.
Nie mówiłem o studentach, którzy poszli na studia bo mama im kazała albo bo się jeszcze do pracy iść nie chciało. Tacy studiów nawet nie skończą albo skończą kombinując ale i tak w zawodzie pracować nie będą.
