Ja mam tak, że jak naciskam palcem na koniec freza, to cała góra obudowy Kressa mi się odgina o 0,5mm (lub więcej). Na początku myślałem, że to wina zbyt słabego mocowania wrzeciona, ale ono samo się nie wygina. Podejrzewam, że trochę sztywność by poprawiła dodatkowa obejma w 2/3 wysokości.ursus_arctos pisze:Potwierdzam, że Kress to nie jest wybitne wrzeciono ... Chyba po prostu łożyska są zbyt blisko siebie i sztywność na tym poważnie traci.
Frezarka 400x400x100
wojtek30
grzes_rupinski1
Metabo tylko trochę starsza ale w czasach jak je kupowałem każdy chciał mieć wiertarkę z udaremsyntetyczny pisze:A to nie przypadkiem matabo?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
