Frezakra Bavaria/Black - jak mocować frezy inne niż 6/8mm
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 21 sty 2019, 00:12
Cześć wszystkim,
Dotarła do mnie frezarka Black vel Bavaria. Ma tulejki na 6mm i 8mm i mam dwa pytania:
1) jak w tym zamocować mniejsze frezy - ze szczególnym uwzględnieniem 3,175mm? Dorobić jakąś tuleję, czy może da się to kupić? Ma to w ogóle sens?
2) Jakich frezów używacie w niej do:
a) sklejki - na razie czekam, aż mi przjdą Dedry, ale to z założenia na straty kupiłem, żeby nie było żal, jak im krzywdę zrobię,
b) alu
Dzięki,
Marcin
ajt
Re: Frezakra Bavaria/Black - jak mocować frezy inne niż 6/8mm
Post napisał: ajt » 21 sty 2019, 07:13
Jeśli chodzi o tulejki, to autor ostatniego postu może pomóc:
frezarka-gorno-wrzecionowa-bavaria-1250w-t79482.html
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 21 sty 2019, 09:05
O widzisz - wątek czytałem, ale linijka o dorabianiu tulejek mi umknęła. Dzięki :)
ajt
Post napisał: ajt » 21 sty 2019, 11:28
Proszę bardzo :)
Są jeszcze adaptery. Pierwsze z brzegu, niekoniecznie najlepsze:
https://www.ebay.com/itm/1Pc-6mm-to-3-1 ... 2051151954
https://www.ebay.com/itm/6-6-35mm-to3-1 ... 2516609448
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 21 sty 2019, 22:58
a widzisz, nie pomyślałem, że majfrendy robią takie rzeczy :) zacząłem teraz szukać na Ali to jest tego pełno. Dzięki za oświecenie - jakoś mnie zaćmiło i zadałem w sumie głupie pytanie.
A Ty czego do cięcia sklejki używasz jeśli mogę zapytać?
