Chodzi o to że będę frezował formę na odlew i byłoby miło mieć frez który na centymetr długości ma ~2mm zmianę średnicy. Tak żeby mi pionowe ścianki lekko skośne wyszły.
Idealne parametry freza to
Dł. część roboczej 20-25mm
Średnica mocowania i grubsza część skrawająca 10mm
Średnica końcówki freza 6mm
P.S. Choć tak się zastanawiam czy do drewna na jedną robótkę nie spróbować sobie samemu doszlifować takiego freza z hartowanego pręta jak nie znajdę
FDSA
