Zbieram info na temat wykonywania płytek PCB na maszynce CNC. Jakiego freza należy użyć aby uzyskać możliwie zadawalający efekt?
Co sądzicie o tym: LINK
Frez do PCB
Do pcb nie ma problemu z frezami, cena ok 10 zł netto . Poprzeglądaj katalog http://www.hptec.de/HPTec/html/pkat.php ... 5c57593e61
do dostania w Polsce w Valpolu
No dobra załóżmy że chciałbym wybrać coś z oferty tego producenta co podałeś. Czy typ freza 802 z linka który podałeś będzie OKi do rysowania sameg obrysu ścieżek? Narazie nie planuję smd - wystarczy mi zwykła płytka ze standardowymi scalaczkami w oboduwach DIP. Poniżej fota o który frez mi chodzi. Czy jednak jakis inny typ freza? Jaka średnica będzie najleosza do takich prac?
A dlaczego taki, to jest frez do rozkroju płytek.
Najlepszy będzie frez z końcówką typu 'rybi ogon " tzn płaski. Jedynym ograniczeniem jest średnica bo najmniejsza to 0,2 mm. Płaski frez daje gładka powierzchnię frezowanej płytki i mniej ma do roboty bo odstęp między ścieżkami i tak nie może być mniejszy niż o,3 mm
Miedź jest plastyczna i podstawą jest ostre narzędzie. W przypadku pcb to jest to o tyle złożone że mamy do czynienia z kombinacją szkła i miedzi a więc narzędzia stosunkowo szybko się tępią. Frez który na gładko radzi sobie z laminatem szklanym FR4 w miedzi już będzie strzępił. Sposobem na to jest używanie ostrych narzędzi, używanie o ile to możliwe laminatu np. kompozytowego, grubość miedzi np 18 mikronów, ale zawsze wymagane jest szczotkowanie.
Ja Ci nie pomogę bo dysponuję tylko frezami 2,8 mm, ale jeSli jesteś zainteresowany to mogę Ci taki do prób sprzedać.
